홈/ 질문/Q 47098
등록일: 2004-07-122004-07-12T10:19:31+09:00 2004-07-12T10:19:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체가 있는데도 폰트가 누워요
글씨체 앞에 @가 붙는것도 아닌데
제 컴터에서는 멀쩡히 보이는 글씨체가
다른 사람 컴터에서는 눕거나 ?????표로 나와요
그 컴퓨터에도 글씨체가 있는데도요..
HY견고딕인데 다른 컴퓨터로 가면 HYGothic-Extra로 나와요
dtext로 쓴건데요….
글씨체가 눕는건 2002고 물음표로 나오는건 2000이거든요..
폰트 관련해서는 하나도 모르겠어요…
빅폰트가 뭔지..뭐가 뭔지…ㅠ..ㅠ 어디가야 이런거 알수 있을까요..?
  • 5 5 답변
  • 85 조회
    5 답변
      2004-07-12T10:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:25 am
      누워서 나타나는 PC의 CAD환경에 원인이 있습니다. 대체글꼴이 @가 붙은 글꼴이거나 폰트맵(*.fmp)에서 강제로 @붙은 글꼴로 변환하기때문으로 추정됩니다. 폰트자체가 @붙은거라면 모든 컴퓨터에서 누워서 나타납니다
      2004-07-12T10:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:26 am
      제 생각과 경험에 의해 간단하게 말씀드려…. 윈도우 시스템 언어가 달라서 그런 것 같습니다."HY견고딕" 과 "HYGothic-Extra" 은 같은 폰트 일 것 입니다. 하지만 보시 다시피.. 한글과 영문으로
      2004-07-12T10:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:27 am
      되어 있기 때문에.. 제대로 이. 캐드라는 놈이.. 판단하기에.. 다르다고 되겠죠.. 해서.. 폰트가 없는 것 처럼 ?? 이케 나오는 것일…….
      2004-07-12T10:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:37 am
      그럼…해결방법은…없는건가요..?ㅜ..ㅜ
      2004-07-12T10:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 10:45 am
      근본적인 해결 방법은… 해당 컴퓨터 모두를 …"HY견고딕" 과 "HYGothic-Extra" 중 하나로 일치 시키면 되겠죠… 두번째 해결 방법은.. 해당도면 style 에서 폰트를 다시 잡아주시면 됨.
