홈/ 질문/Q 25603
등록일: 2001-03-162001-03-16T15:11:18+09:00 2001-03-16T15:11:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체를 3차원화 할수 없나요?
안녕하세요 수고가 많으십니다.
다름이 아니라 캐드에서 글씨를 쓰고 나서 3차원화 하는 방법은 없습니까?
다시 말해 맥스에서 처럼 두께를 가질 수 있는 방법 말입니다.
글씨를 드로잉명령으로 그려야 하나요?
부탁드립니다.
  • 47 조회
    2. 시삽
      2001-03-16T22:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-16 10:16 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      AutoCAD에서 입력한 글자를 3차원하는 방법은 없습니다.
      그래도 해야겠다고 하신다면 방법이 있기는 합니다.
      1. 글자를 line / arc/circle등으로 그려서 높이를 줍니다.
      허벌나게 힘들겠지요?
      2. 글자를 입력후 글자를 explode합니다.
      pedit명령으로 join을 하여 pline으로 만든 다음 높이를 줍니다.
      그래두 2번의 방법이 허벌나게 덜 힘들겠지요?(^_^)
      다른방법이 있다면 알려주세요. 저도 배우게요.
      시삽
      캐드맨님의 글
      안녕하세요 수고가 많으십니다.
      부탁드립니다.
    3. 빌린인생
      2001-03-17T11:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-17 11:51 am
      글씨체를 3차원화 할수 있는 방법은 위에서 시삽님의 말씀대로 하는
      방법밖에는 없는 것 같네여… 다른 방법도 있을지 모르지만…^^
      근데 글씨체(폰트)를 어떤것을 사용하느냐에 따라서 그보다 쉽게 바꿀수
      있는 방법은 있습니다..
      예를들어 폰트를 romans,ghs 폰트인경우에는 chprop명령으로 thickness
      를 주면 글씨가 입체가 될수 있습니다.. 그러나 다른 폰트들은 안되는
      경우가 많아여.. 많이 해보지는 않았지만..찾아보시면.. 되는 폰트도 있을
      듯하네여…. 저도 한번 찾아 볼께여..그럼 수고…
