홈/ 질문/Q 49548
SeeTheSun l대전l
SeeTheSun l대전lLv.0
등록일: 2004-11-202004-11-20T11:20:15+09:00 2004-11-20T11:20:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체 변경에 대해서
빨간색선과 노랑색 선이 있을경우..
matchprop를 누르고 빨간색을 체크 한후 다시 노랑색을 체크 하면 노랑색 선은 빨간색 선으로 바뀌게 됩니다.
위와 같은 형식으로 글씨체를 바꿀수는 없을까요??
예를 들어 굴림체와, 바탕체가 있을경우.. 굴림체의 폰트를 바탕체에 적용시켜서 바탕체를 굴림체로 바꾼다든지..
위와 같은 질문이 생기게 된 이유는
오토캐드 2002에서 글씨를 쓸때 굴림체를 체크 해놓을경우 영문을 써도 굴림체로 먹힙니다. 하지만 2004에선 굴림체로 해놓고 한글을 쓰다가 영문을 쓰게 되면은 Arial 이런글씨체로 자동적으로 바뀝니다…
테크님께서 버그로 생각이 든다구 하셨는데.. lisp 이거나 다른 방법으로 이 문제를 해결해 보고 싶어서 이런 질문을 올렸습니다.
많은 부탁드립니다.^^
  • 65 조회
    2. SeeTheSun l대전l Lv.0
      2004-11-22T09:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:37 am
      ^^감사드립니다 ^^
      2004-11-22T09:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 9:27 am
      글씨를 작성시 dtext 로 작성해야합니다. mtext 는 버그내지 사용상에 문제가 있습니다.
      2004-11-20T13:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 1:59 pm
      자료실 -CAD 유틸리티 2359에 비슷한 리습이 있던데요^^
