홈/ 질문/Q 62868
주왕
주왕Lv.26
등록일: 2006-10-212006-10-21T17:27:43+09:00 2006-10-21T17:27:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체///////////
한 도면에 여러게의 폰드를 사용할수있는지요…….
방법은……….???
  • 70 조회
      2006-10-21T17:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-21 5:54 pm
      FAQ 3번 참고하세여
    등록일: 2005-07-182005-07-18T15:41:10+09:00 2005-07-18T15:41:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨체…
    캐드에서 한글(굴림체)을 입력 시키고 있는데 글씨가 많아지다보니 캐드가 특히 regen 할때 많이 느려졌습니다… 쓰여있는 한글(굴림체)을 좀 지우면 좀 났구요! .. 내가 봤을땐 캐드 글씨체인 shx파일로된 글씨체를 쓰지 않구 굴림체를 사용하여서 그런거 같습니다.(맞나;;) 캐드 글씨체인 shx 파일로된 한글글씨체를 사용하자니.. 이쁜게 없구… 굴림체같은 윈도우 글씨체를 사용하자니.. 캐드(regen) 가 느려지구… 답답하네요..
    regen을 빠르게 할수있는 방법 없을까요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-07-19T01:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-19 1:32 am
        그럼 shx 캐드전용폰트 중에서 가장쓸만한 한글폰트는 뭐가있을까요?
        2005-07-18T15:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-18 3:42 pm
        질문속에 답이 있습니다. 굴림체등의 트루타입은 이와 같이 속도,안정성에서 문제가 있습니다. shx의 캐드전용폰트를 사용해야 (캐드전용이므로) 이런 문제가 없는것입니다.
      등록일: 2004-01-132004-01-13T11:46:27+09:00 2004-01-13T11:46:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글씨체…
      인테리어회사에 근무하는 완죤 초보입니다…
      혹시 글씨 폰트중에 도면체라는것이 있는가요???
      수작업도면 그릴때 도면 이뿌게 보인다고 글씨적었던거 있지요?
      그 글씨체 구해요…아님 무슨체인지 누가 사용한 것을 봤거든요…
      그래서…구할수 없으면 무슨체인지 알려만 주세요…
      감사합니다.
      날씨 추운데..다들 감기 조심하세요
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2004-01-13T13:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 1:02 pm
          감사합니다.
          2004-01-13T13:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 1:02 pm
          그렇게 들렸나요?도면에서 손으로 적은듯한 그런글씨체를 찾고있습니다.답변부탇드려요
          2004-01-13T13:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 1:01 pm
          저 ↗ 어기 유틸리티 > 글꼴은행에 가셔서 받아 보심이 좋을 듯 합니다…
        4. 빠지직
          2004-01-13T12:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 12:48 pm
          ^.^ 도면그릴때 이뿌게 보인다고 한 사람에게 물어보는게 편할겁니다…ㅎㅎ
          2004-01-13T12:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 12:42 pm
          왜 황당한가요??저는 정말 궁금해서 물어본건데…
          2004-01-13T11:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 11:54 am
          떱.. 질문이 넘 황당해욤.
        등록일: 2003-12-192003-12-19T10:07:40+09:00 2003-12-19T10:07:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        글씨체
        한번에 글씨체를 똑같은걸루 바꾸려고 하는데 어떻게 해야하나요…빠른답변 부탁드립니다
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-12-19T10:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 10:40 am
            A라는 글씨체를 C라는 글씨체로 바꾸시려면.. STYLE에서 수정하시면 되구요. A와 B라는 글씨체를 동시에 C라는 글씨체로 바꾸시려면 FILTER와 _properties를 동시에 쓰심이…..
            2003-12-19T10:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 10:14 am
            Text style (단축키 st) 에서 지정 폰트 스타일을 원하시는 폰트로 변경하시면 됩니다.
