Lv.0 등록일: 2007-05-162007-05-16T10:54:23+09:00 2007-05-16T10:54:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글씨 삽입 문제 ㅜㅜ 캡춰화면인데요.. 스페어 바로 밑에 빈칸 세곳에 각각 숫자를 100,50, 35ka라고 기입해야는데,,어떻게 해야하나요? 전 캐드는 오로지 출력만 할 줄 알아서요 ㅜㅜ 좀 알려주세요 ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-05-16T11:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:04 am 이미지는 클릭해서 보세염,… > (표시는 엔터) COPY > 카피할 객체 3개 선택 > P1 클릭 P2 클릭 하시면 카피가 됩니다.. 글자 수정은 해당 글자를 더블클릭하면 수정할수 있습니다.. 이렇게 하나 카피 후 수정하신후… 나머지 SPARE에 다 카피 [Deleted User] 2007-05-16T11:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:10 am 아..정말 감사합니다..숫자가 써잇는 상태에서는 수정 하는 법은 아는데,,아무것도 없는 상태에선 클릭해도 안되더라구요 ㅜㅜ 근데..저렇게 하면 글자 적을 수 있는거에요? [Deleted User] 2007-05-16T11:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:14 am 글자를 쓸려면… DTEXT > 삽입위치클릭 > 높이입력 > 각도입력 > 내용 하시면 됩니다.. 보통 그냥 하나 쓰고.. 카피해서 더블클릭으로 수정하는 방법을 사용하져.. [Deleted User] 2007-05-16T11:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:21 am 정말 감사해요~ 우선은 너무 급해서 아는 언니가 할 줄 안다고 해줬어요 ㅜㅜ 알려주신 방법대로 지금부터 연습해 볼께요 정말 감사합니다 [Deleted User] 2007-05-16T11:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:24 am 캐드의 일반적인 명령어 및 기초과정을 잘모르신다면…http://cafe.daum.net/archimore 로 놀러오셔서..♀초보명령어 계시판을 참고하서도 좋습니다.. 거의 설명이 이미지로 되어있으니..쉽게배우실.
이미지는 클릭해서 보세염,…
> (표시는 엔터)
하시면 카피가 됩니다..
