홈/ 질문/Q 29576
등록일: 2002-03-192002-03-19T08:29:56+09:00 2002-03-19T08:29:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가깨저서리….알려주세요….ㅜㅜ
타 회사에서 도면을 받아 편집을 하는 일을 하는데
타 회사에서 도면을 받으면 도면에 써있는 글씨가 깨져서 나옵니다…
하나하나다 클릭을 해서리 글씨를 바꾸어 주거나 아니면 다시써주는 데
그렇방법말고 다른 방법없나요…제가 초보에서 ..ㅜㅜ 손목이 아파
죽겠어요..꺼이꺼이
아참 그리고 도면을 trim시켜서 지우는 방법말고 trim을 시킨것 처럼
지우는데 경계선을 한꺼번에 지울수 있는 방법있나요…이것도 손몬이
….그리고 제가 원하는 계체를 늘리는 방법도 알려 주세요…(한꺼번에요….)
좋은 하루되세요…
  • 39 조회
    2. AAA
      2002-03-19T09:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 9:28 am
      가장 좋은 방법은 깨져서 나타나는 글씨의 폰트를 가져와서 자신의 시스템에
      복사해넣는 것입니다.
      깨져서 나타나는 글씨를 list 명령으로 확인하면 됩니다.
      예를 들어
      Command: list
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      TEXT Layer: “TITXT”
      Space: Model space
      Handle = 15D3
      Style = “GHS”
      Font file = romans.shx ghs.shx
      substituted by WHGTXT.SHX
      start point, X=93232.6673 Y=34655.0839 Z= 0.0000
      height 125.0000
      text 변경/협의사항
      rotation angle 0
      width scale factor 1.0000
      obliquing angle 0
      generation normal
      위와 같이 list 로 해당텍스트의 정보를 알 수 있습니다.
      여기서 중요한 부분은
      이부분입니다. 만약 자신의 시스템에 ghs.shx 폰트가 없다면 깨져서 나타나는것이니
      이 도면을 처음 작성한 타회사에서 해당글꼴을 가져오시면 됩니다.
      또한 trim 명령시 하나씩 해줄수도 있지만 한꺼번에 여러개를 동시에 trim 하는것도
      가능합니다.
      예를 들어 다음과 같이 하시면..
      Command: trim
      Current settings: Projection=UCS, Edge=None
      Select cutting edges …
      Select objects:
      Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: f
      First fence point:
      Specify endpoint of line or [Undo]:
      즉, trim 명령후 경계선 지정후 자를대상을 선택시 f 옵션으로 잘려질 대상을
      여러개 처리할 수 있습니다. 이것이 원하시는 정답이 맞는지…??
    3. 캐드중수
      2002-03-19T10:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 10:13 am
      폰트가 깨질때는 윗분이 설명한것처럼
      list확인해서 없는폰트를 폰트자료실가서 다운 받으세요
      (자료실에 없다면 폰트네임을 적어서 다시질문..)
      다운받은 폰트를 fonts디렉토리에 복사해넣으면 됩니다..
      trim,extend를 한방에 할수있는 명령어는
      extrim입니다..몇번써보면 그 편리함에 놀랄꺼예요…^^
