홈/ 질문/Q 25809
등록일: 2001-05-302001-05-30T13:36:10+09:00 2001-05-30T13:36:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 깨지는 이유…
관리자님 수고 많습니다…
항상 도움을 받으면서 이제사 인사를..^^
인테리어 사무실에 근무합니다.
오토캐드 R14를 쓰고 있는데요…
항상 다른 건축설계사무실에서 도면을 메일로
받으면요…
글자가 깨어져서 일본어로 나오거나 한자로 나오거든요…
치수선 글자가 나오지 않는건 STYLE을 바꿔서 보정하면
되던데,
글자는 아무리 해도 보정이 되지 않더라구요…
버젼이 달라서 그런 것 같기도 한데…
확실하게 글자를 살려서 메일을 받는 방법은 없나요?
정말 궁금합니다.
갈켜주세요~
그리고, 참고로 왠만한 폰트는 줴다 있습니다.
그럼…
  • 113 조회
    2. 빌린인생
      2001-05-30T17:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-30 5:04 pm
      웬만한 폰트를 다 가지고 계신데 글이 깨진다…쩝.
      그래도 폰트가 없어서 생기는 이유입니다.. 처음에 오픈할때 없는 폰트가 대화상
      자에 뜨지 않나여?…. 그폰트를 구해 보심이… 데이타 받는 곳에 부탁해서 폰트
      를 구하는 방법이 젤 빠른 방법같은데….
    3. 시삽
      2001-05-30T21:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-30 9:47 pm
      시삽입니다.
      가장 좋은 방법은 도면파일을 받으면서 폰트도 함께 받는 방법이 가장 좋습니다.
      그렇지 못하다면 style에서 해당 글꼴을 다른걸루 바꾸면 되지요.
      일어/한자로 나오는 이유는 AutoCAD와 함께 깔리는 bigfont.shx파일 땜에 그렇습니다.
      이 폰트를 지워버리거나 다른 이름으로 바꾸세여.
      bigfont.sxf >>>> _bigfont.shx 이렇게..
      그럼 적어도 한자로 나오지는 않을겁니다.
      숙이님의 글
      관리자님 수고 많습니다…
      인테리어 사무실에 근무합니다.
      오토캐드 R14를 쓰고 있는데요…
      받으면요…
      되던데,
      정말 궁금합니다.
      갈켜주세요~
      그럼…
