홈/ 질문/Q 29221
등록일: 2002-03-052002-03-05T11:23:22+09:00 2002-03-05T11:23:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 물음표가 생기는데 ???? 급히 자문
도면을 불러 들일때는 아무 문제가 없고
도면에 있는 문자을 복사해서 쓸려구 했는데
한글문자가 물음표로 생겨버립니다. 그리구
기존 문자도 edit 하면 edit창에 깨져서 못 알아 보겠고요
도면을 첨부하니 부탁합니다.
  • 7 7 답변
  • 48 조회
    7 답변
    2. 루나
      2002-03-05T11:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 11:41 am
      전 다 잘나오는데여…^^;
      혹시 폰트가 안맞는게 아닐런지여…
      아무 도움도 못드리네여…지송해라~~`
      sky님의 글
      도면을 첨부하니 부탁합니다.
    3. AAA
      2002-03-05T11:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 11:42 am
      사용될 문자유형을 보니 다음과 같군요..
      문자유형:HSW 해당글꼴:romans.shx hsw.shx
      문자유형:SEO 해당글꼴: seo.shx
      문자유형:SHO 해당글꼴:seo.shx sho.shx
      문자유형:SHS 해당글꼴:ses.shx, shs.shx
      위의 네가지 유형에서 문제가 되는것으로 보이는군요..
      각 문자유형의 해당글꼴의 우측에 있는
      hsw.shx, seo.shx, sho.shx, shs.shx 폰트가 있어야 합니다.
      처음 이 도면을 작성한 곳에서는 이 폰트가 있을것이나 이 폰트를 보내달라고
      하거나, 자료실에서 해당폰트가 있는지 찾아보아야겠군요.
    4. sky
      2002-03-05T11:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 11:55 am
      AAA님의 글
      그러면 도면에 보이는 지금 문자타입으로 변경하면 보여야
      하는거 아닌가요 궁금합니다.
    5. AAA
      2002-03-05T12:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 12:08 pm
      변경을 해보았으나 역시 깨져서 나타나는군요…
      코드 페이지 변환을 하면 되는 경우도 있지만…
      개인적으로 어느 곳에서도 열수 있는 폰트를 사용하셨으면 합니다.
      다른 사무실이나 외부에서는 깨져서 나타나지 않게 처음 도면 작성하는 분이
      고려를 하셔야 하는데…
      경험상 해당폰트를 구하지 않고는 깨져서 나타나는것을 해결한다는게 쉽지 않군요..
      먼저 답변을 주신 분은 시스템에 해당폰트를 모두 가지고 있으므로 문제없이
      나타나는군요…
    6. 캐드중수
      2002-03-05T13:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:08 pm
      쩝…컴이 후진거라 캐드로 확인을 못하네요..
      아마두 조합형 한글이기 때문이 아닐까 싶네요..
      폰트가 있으면 화면상이나 출력은 잘되지만..
      수정할때보면 몽땅 깨져있죠..
      수정할때는 내용을 몽땅 다시 써야 되요..
      r14이전버전에서 작업한 도면에서 많이 발생되는되요.
      고운글폰트가 아니라면 코드페이지변환도 안된답니다.
      불편하시더라도 일일이 쓰는방법밖에는…
      (수정할일 없음 걍 쓰시구요)
    7. sky
      2002-03-05T13:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:31 pm
      올린 도면이 깨지지 않는 분은 해당 폰트를 좀
      올려주시기 바랍니다. 급히 부탁드립니다.
    8. [Deleted User]
      2021-12-17T12:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-17 12:00 pm
      GHS -> romans.shx -> 큰글꼴 사용 -> whgtxt.shx 해보세요
