홈/ 질문/Q 28308
등록일: 2002-01-262002-01-26T23:27:38+09:00 2002-01-26T23:27:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 이상한색이 돼요…..
레이어에 분면 글자를 하늘색으로 지정하구 도면에 글자 입력후 레이어를
글자로 바꾸면 이상하게 가로로는 하늘색이 나오는데
세로나 아님 대각선글자는 왜 파란색보다 앝은 파란색이 나오는지….
아무리 ch 명령으로 바꾸어도 색이 안바뀌네요.
프린터 미리보기를 해도 색깔은 역시 파란색이구요….
머가 이상한건지욤. ㅜ.ㅜ
고수님들 부탁해욤.
그리고 치수 기입할때요 예를 들어 1,800 이렇게 치수가 나오면
가운데 쉼표(,) 이거 없애는 법좀 가르쳐 주세요
  • 50 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 김현
      2002-01-28T10:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:35 am
      자격증을 준비하고 계시는군요.
      r14에서는 카피본을 사용할경수 글씨의 각도를 바꿨을경우 간혹
      그런경우가 있답니다. 출력시에는 정상으로 나오니 걱정하지 마시구요.
      치수는 ddim에서 주석에 가면 1차단위가 있습니다.
      거기에서 단위형식을 windows desktop에서 decimal로 바꾸세요.
      ,이 없어질겁니다.
      시험준비 잘하세요.
    3. 백구
      2002-01-27T18:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 6:28 pm
      첨부도면입니다 글자를 잘봐주세요
    4. 이건헛일이여
      2002-01-27T18:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 6:28 pm
      왜구러세염..백구님 (__
      다 잘 나오네여… 세로 가로.. 다 하늘색으루 매우 깔끔하구
      잘나옵니당… 저한테선..근데 왜님한테선..그러치..
      글쎄..염… 고수님들의 답변을 기다려보는수바께
      무책임..(-_-)
    5. 이건헛일이여
      2002-01-27T17:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 5:51 pm
      글씨..잘되는데… 도면 올려주세여.
      글구… dimdsep 이걸 . 으루 바꾸면 대여.
