홈/ 질문/Q 75998
경로당박영감
경로당박영감Lv.0
등록일: 2008-07-032008-07-03T18:28:28+09:00 2008-07-03T18:28:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자길이지정??
Q&A게시판을 뒤져봤지만 어떤 키워드로 검색을해야할지 몰라 이렇게 질문을 드립니다.
업체에서 받은 도면중 표제란의 글자가 길이가 일정하게 지정이 되있는게 있습니다.
에디트를 해서 어떤글자를 적든 전체길이는 변하지 않고 대신 글자의 폭이 자동으로 변하는게 있더군요.
기존에 제가 쓰는 글자들의 경우 예를 들어 글자 크기가 10이라면 “AA”라는 글자를 치면 20만큼의 공간이 필요하고 “AAAA”라는 글자를 쓰기위해서는 글자크기를 기존의 반정도로 줄여서 표현을 해야하는 번거러움이 있었는데…
제가 받은 도면의 글자는 “AA”를 적든 “AAAA”를 적든 일정한 공간안에서 글자들이 알아서 들어앉더군요..
LIST 명령을 해서 찍어보니 다른글자들과
다른점은 “fit between point, X=2531.9126 Y= 81.4554 Z= 0.0000
and point, X=2826.6333 Y= 81.4554 Z= 0.0000″
요런게있더라구요.. 아마 여기서 X값이 글자 길이를 지정해주는 것 같은데..
이런 TEXT는 어떻게 만들죠??
  • 52 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
      2008-07-03T22:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-03 10:10 pm
      MTEXT로 작성한 글 같군요.
      2008-07-04T17:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-04 5:19 pm
      자리맞추기를 맞춤으로하시면 됩니다
      2008-07-08T16:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-08 4:31 pm
      TextWidthFactor 문자 장평을 조절하는 명령어 입니다
