홈/ 질문/Q 30091
등록일: 2002-04-112002-04-11T08:32:15+09:00 2002-04-11T08:32:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자를 두껍게 할려면??
글자를 두껍게 할려면 어케 해야되는지 좀….
  • 71 조회
    2. 최동숙
      2002-04-11T09:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 9:10 am
      저두 이미쓰여진 글씨를 두껍게 하는 방법은 모르구요..
      제가 이용하는 방법은 글씨체를 바꾸는거예요.
      글씨체중에 두껍게 나오는게 있거던요..
      함 해보세요.
    3. 캐드중수
      2002-04-11T10:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 10:37 am
      두껍게 출력할 텍스트를 특정 색상으로 바꾼후
      plot에서 그 색상만 펜굵기를 굵게 주면 됩니다..
      물론 윈도우 폰트인 굴림이나 바탕등을 사용하면
      어느정도 두껍게 출력이 됩니다만…
      더 굵게 출력하시려면 ghd같은 더블라인폰트를
      사용해서 텍스트내부를 해치하여 출력하면 됩니다..
      (저는 주로 도면 맨앞표지 출력할때 사용을…)
