Lv.0 등록일: 2014-04-182014-04-18T10:29:24+09:00 2014-04-18T10:29:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글자를 복사해서 다른 곳에 붙여 넣으면 글자가 굵게 보여요 캐드에서 글자를 쓰고 다른곳에 그 문자를 복사해서 붙여 넣기 하면글자가 굵어져 있어요ㅠㅠ근데 속성으로 보면 굵기는 같거든요?글자가 번져보인다고 해야하나 그렇습니다 왜이런건가요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-04-18T15:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-18 3:17 pm 늘 그런건 아니고 특정 도면파일 만 그럴 경우 파일전체 문제 일수 있으며 프로그램 자체가 문제 일 수 있어요 저두 그거 무지 신경 쓰여서 프로그램 업그레이드 및 제 설치 하고 해 봤더니 괜찮아 졌어요 경험으로 봐서는 그 여러 군데 파일이 거처 오면서 오류 코드가 들어갔다던가 하는거 같네요 도움이 되셨으면 좋겠네요 [Deleted User] 2014-04-18T16:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-18 4:10 pm 넵.. 대부분, Z 값이 들어가면서 틀어진경우…1. 오토캐드 보너스(익스프레스)툴 의 FLATTEN >> all >> Ent.2. 오토케드설치시 익스프레스 잊고안깔았다면, 3D2D 등의 리습을 고캐드에서받아 사용 3. 간혹, UCS나 뷰가 틀어진경우가있습니다이건 드문경우인대, 이럴땐 깨끗한 빈도면에 붙여보는게 젤루 빠릅니다
도움이 되셨으면 좋겠네요
넵..
받아 사용
