홈/ 질문/Q 66202
등록일: 2007-03-202007-03-20T09:52:03+09:00 2007-03-20T09:52:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자를 좀 굵게 하려는데 폰트가.레이어7번흰색이 인쇄시 검정으로.
해치를 이용해서 바탕색을 채었는데
글자색을 흰색으로 출력하려는데
검정으로 되어있구요
그리고 글자굵기를 스타일에서 바꿔도 전체적으로 커지기만 하네요
좀 굵게 표현하려는데 어떤 폰트가 좋은지요
알려주세요..~~
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2007-03-20T09:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 9:54 am
      아무것도 설정안해준 상태에서 캐드화면에서 하얀색으로 나오면 검은색 출력이 맞아요.. ^^; ctb에서 수정해주시면 되겠네요~ 폰트는.. 글쎄요…
      2007-03-20T09:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 9:57 am
      플롯창에 수정하려고 들어갔더니 7번색상이 검정으로 되어있더라구요.
      2007-03-20T09:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 9:57 am
      레이어선택시에는 흰색이 7번인데.ㅡ.ㅡ
    5. 민족정기 Lv.0
      2007-03-20T11:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 11:54 am
      흰색으로 출력하려는색깔의 스크리닝값을 0에 가깝게하면 되구요, 글자굵기를 조절하려면 캐드전용글꼴만 됩니다.윈도우용글꼴을 사용하려면 원래 굵은 글꼴을 사용하셔야 됩니다.
      2007-03-20T12:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 12:15 pm
      레이어색상은 출력색과는 다른거에요.. ^^ 단지 작업할때 사용하기 위한 것이 레이어 색상이구요 출력시 ctb를 none으로 하게 되면 레이어 색상대로 출력이 되겠지만..
      2007-03-20T12:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 12:16 pm
      ctb로 필요한 색상들을 만들어놓고 출력을 하는게 보통이..라고 알고 있어요 ㅋ
