홈/ 질문/Q 109279
리습배우고싶어요
리습배우고싶어요Lv.0
등록일: 2017-12-292017-12-29T16:45:48+09:00 2017-12-29T16:45:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자를 클릭하여 다른 글자를 클릭하면 처음 클릭한 글자로 바뀌는 리습
안녕하세요. 고캐드 여러분.
아래와 같은 리습을 찾고 있습니다.
제목과 마찬가지로
‘사각형’의 글씨를 클릭하여 ‘네모’의 글씨를 터치하면 ‘네모’의 글씨가 ‘사각형’으로 수정되는
리습을 찾고 있습니다.
올 한 해도 고생 많으셨습니다. 남은 한 해 마무리 잘 하시고
내년에도 이루시는 일 모두 이루어지는 행복한 새해 되시기 바랍니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
      2017-12-29T19:17:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-29 7:17 pm
      구글에 검색하면 바로 나와요. 검색부터…
      http://www.lee-mac.com/copytext.html
    3. 리습배우고싶어요 Lv.0
      2018-01-03T13:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-03 1:07 pm
      감사합니다.
      다만 검색도 안 해보고 글을 쓰진 않았어요.
      검색 능력이 부족해서 그만..ㅎ
      검색 키워드를 어떻게 해야 될까요?
      2018-01-05T23:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-05 11:12 pm
      무조건 영어로 검색해야 나옵니다.
      구글에서 autocad lisp 을 먼저 쓰고, 검색할 기능이 포함되게 간단한 영어로 써보세요.
      예를 들어 autocad lisp text copy 이렇게요.
    5. nnxx Lv.0
      2018-01-18T17:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-18 5:08 pm
      가지고 있는 리습중에 이게 아닌가 싶네요
      ;; 텍스트 문자열 바꾸기
      (defun c:tcH (/ entt1 entt2 hgt pt1 pt2 colr lay)
         (setvar “blipmode” 0)
         (setq s1 (getvar “OSMODE”))
         (setvar “osmode” 0)
         (PROMPT “n**** 바꾸기 ****”)
         (setq entt1 (entsel “nPick ENTT1 String…”))
         (setq entt2 (entsel “nPick ENTT2 String…”))
         (setq colr (cdr (assoc 62 (entget (car entt1)))))
         (setq lay (cdr (assoc 8 (entget (car entt1)))))
         (setq hgt (cdr (assoc 40 (entget (car entt1)))))
         (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget (car entt1)))))
         (setq pt2 (cdr (assoc 10 (entget (car entt2)))))
         (command “change” entt2 “” “p” “c” colr “la” lay “”)
         (command “MOVE” entt2 “” pt2 pt1)
         (command “MOVE” entt1 “” pt1 pt2)
         (setvar “osmode” s1)
      ) ;;defun end
    6. 리습배우고싶어요 Lv.0
      2018-03-14T14:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-14 2:17 pm
      그렇군요. 늦었지만 감사합니다.~
