홈/ 질문/Q 52388
등록일: 2005-04-132005-04-13T08:59:32+09:00 2005-04-13T08:59:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 깨진거 다시 한번에 복구 할 수 없나요?
다른 곳에서 도면을 받으면 항상 글자가 깨져서 나와요..
한번에 제대로 된 글자로 바꾸고 싶은데..
어떻게 해야하나요?? -_-;;
  • 8 8 답변
  • 43 조회
    8 답변
      2005-04-13T09:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 9:03 am
      컴퓨터, cad환경, 도면에 따라 해결책은 달라질것입니다. 폰트문제는 상황에 따라 해결방법이 다양합니다. 일반적으로 깨지는폰트가 없으면 구하면 되지만, 폰트가 있다고 모든 문제가 해결되진 않습니다.
      2005-04-13T09:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 9:12 am
      그럼 어떻게 해야하나요?? 너무 어려워요~ ㅠㅡㅠ
      2005-04-13T09:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 9:16 am
      글로 설명안됩니다. 정말 알고 싶다면 솔리드(유료)서비스이긴 하지만 영상정보/세미나강좌/AutoCAD문자의 모든것 이라는 동영상이 도움이 될것입니다.
      2005-04-13T09:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 9:29 am
      Xpress >> xtrans 의 "글꼴변환" 옵션을 사용하면 수십장의 도면 글꼴을 한번에 바꿀 수 있슴다..^^
      2005-04-13T09:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 9:47 am
      xtrans란 명령어가 없는데요.. -_-;; 어떻하죠??
      2005-04-13T10:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 10:29 am
      Xpress 라는 유틸리티를 설치해야 합니다.
    8. [Deleted User]
      2005-04-13T15:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 3:34 pm
      유틸리티를 설치했는데요.. 자꾸만 asp에 등록하라고 떠요.. 그거 유료인거 같든데..
    9. 종여리 Lv.0
      2005-04-13T16:16:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 4:16 pm
      1. 먼저 도면을 엽니다.
      2. 깨진글자를 ddedit 명령으로 선택했을때 알아볼수 있다면 폰트만 바꾸어 주면 됩니다.
      3. 특성대화상자를 열어놓고 깨진글자를 선택하면 글자에 대한 여러가지 정보를 얻을 수 있습니다. 이때 스타일(style)이름이 무언가 확인 하십시오.
      예를 들어 스타일이름이 GHS 로 되어 있다던지 HS로 되어 있다던지 할겁니다.
      4. 스타일(STYLE)명령을 실행하십시오.
      5. 해당스타일이름을 찾아가 폰트를 다른걸로 바꾸고 적용을 눌르고 빠져나오면 됩니다.
