홈/ 질문/Q 27676
등록일: 2001-12-292001-12-29T16:58:10+09:00 2001-12-29T16:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 때문에영
오토캐드 2000에서..스타일로 글자를 지정하고..텍스트로 글자를 썼습니다.
그런데…수정을 하려고 하는데..어케 해야하지요?
A아이콘을 눌러서 글자를 쓰고 오른쪽 마우스 클릭하면…
수정할 수 있었던거 같은데 그게 안되여…..
글자쓰는 법과…쉽게 수정할 수 있는 방법을 가르쳐주세영
  • 32 조회
    2. 슬픈사랑
      2001-12-29T17:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 5:05 pm
      글자 수정 방법은 여러가지가 있습니다.
      버전따라 조금씩 차이나는것두 있구해서..
      젤 편하구 쉬운걸 갈쳐 들져..
      ddeidt 하셔서….수정하고싶은 글자 클릭후 수정하시면 됩니다.
    3. 시삽
      2001-12-29T23:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 11:04 pm
      2000이상의 버전을 쓰신다면….
      고치려는 글자에서 더블클릭하세요.
      그 글자가 dtext로 쓴것이라면..ddedit명령이 작동하여 고칠 수 있고
      mtext명령으로 쓴 글자자면 mtext명령이 작동하여 글자를 고칠 수 있습니다.
