홈/ 질문/Q 111149
등록일: 2019-04-022019-04-02T10:21:52+09:00 2019-04-02T10:21:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 스타일을 설정 변경시 글자를 클릭해야만 바뀝니다.
오랜만에 다시 질문 올리게 됩니다.
다른 사무소에서 받은 캐드 글꼴이 다르게 지정되어있기에
텍스트 스타일을 바꾸면서 글꼴을 지정해주는데,
(쓰던 리습이 어느날부터 안먹혀서요 ㅠㅜ)
이번엔 글꼴을 바꿔도 그 텍스트를 클릭해서 입력창이 떠야지만 바뀝니다.
일일이 그 많은 도면들의 텍스트를 하나하나 다 클릭해서  할수도 없고…
무슨 방법이 없을까요?
소장님이 시키신 일이라 일단 일일이 다 클릭해서 바꿔놓고있긴합니다. ㅠㅜ
  • 89 조회
      2019-04-07T05:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-07 5:17 am
      regen(re)
      2019-04-05T09:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-05 9:00 am
      ㅎㅎㅎ 댓글 감사하지만 이미 그렇게 하고있습니다.^^
      중요하지 않은 도면은 그냥 리습으로 돌려버리면 그만이긴 한데,
      중요한 도면은 그럼 안되니까요.
      본문은 그 수고를 어찌하면 덜 수 있을까 이죠^^
      여튼 댓글 감사합니다^^
      2019-04-04T18:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-04 6:05 pm
      저와 비슷한 경우 인 듯 해서
      제가 해결하는 방법을 말씀드립니다.
      저는 물음표가 뜰때거든요.
      그래서 일괄적으로 돋움이나 굴림으로 바꾸는데,
      그대로 물음표로 나오는 경우가 종종있습니다. 그럴땐,
      우선 puge를 실행하구요,
      명령창에 st를 눌러 실행해서 글꼴마다 모두 돋움이나 굴림으로 스타일을 변경합니다.
      저장 후 캐드를 껐다가 켜면 대부분은 물음표가 글자로 바뀌더라구요.
      가끔 블록으로 되어 있는 객체들은 블록을 더블클릭하여 들어서 st를 실행하고 나고 블록을 저장하고 나오면 글자로 바뀌더라구요.
      제가 초보라 너무 당연한걸 이야기 했는지도 모르겠네요..  ㅜㅜ
      2019-04-02T11:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-02 11:37 am
      리습으로 일괄변경을하는 경우 원본 글씨체와 달라서 칸에서 삐져나오거나,
      다른 사물을 가려버린다거나 하는 경우가 생기더라구요.
      텍스트 스타일에서 글씨체 이름만 미묘하게 다르고(@가 붙어있거나 한 경우.)
      거의 같은 폰트가 있는 경우 그것으로 맞춰주면 얼추 딱 맞는데,
      문제는 그렇게 하여도 글씨체가 변하지 않습니다.
