도면 전체의 스타일을 한꺼번에 똑같은것으로 바꾸려면 CHT 한후 ALL 해서 도면의 선이건 TEXT건 모든 요소들을 전부 잡아서 엔터 치면 알아서 TEXT만 선정 됩니다.
그후에 스타일을 바꾸면 됩니다.
명령줄을 보여 주면
Command: CHT (CHTEXT가 로드 되어야 겠지요…)
Change text, Version 1.02, (c) 1990-1991 by Autodesk, Inc.
Select text to change.
Select objects: ALL(모든요소를 잡는다는 뜻임)
8 found
Select objects:
8 text entities found.
Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: S(스타일을 반꾼다는 뜻임)
Individual/List/Select style/:(두개체 이상의 글자를 변경 할때는 그냥 엔터를 한번 더 치세요)
New style name for all text entities:(이글이 나올때 원하는 폰트 스타일을 치면 한꺼번에 다 바뀝니다.)
모든 문자들을 하나의 스타일로 해주는것이라면 신속선택(qselect)로 문자열선택후 특성(properties)대화상자에서 원하는 문자열을 지정해주면 됩니다..
그후에 스타일을 바꾸면 됩니다.
명령줄을 보여 주면
Command: CHT (CHTEXT가 로드 되어야 겠지요…):(두개체 이상의 글자를 변경 할때는 그냥 엔터를 한번 더 치세요)
8 found
Select objects:
감사합니당~
