홈/ 질문/Q 53408
등록일: 2005-06-012005-06-01T09:46:42+09:00 2005-06-01T09:46:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 스타일을 한꺼번에 바꾸고 싶습니다
도면상의 문자들의 스타일을 한꺼번에 바꾸고 싶은데요
CHT를 이용하면 될것 같은데 방법좀 알려주세요^^
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-06-01T09:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 9:48 am
      모든 문자들을 하나의 스타일로 해주는것이라면 신속선택(qselect)로 문자열선택후 특성(properties)대화상자에서 원하는 문자열을 지정해주면 됩니다..
    3. 훈 Lv.0
      2005-06-01T10:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 10:08 am
      도면 전체의 스타일을 한꺼번에 똑같은것으로 바꾸려면 CHT 한후 ALL 해서 도면의 선이건 TEXT건 모든 요소들을 전부 잡아서 엔터 치면 알아서 TEXT만 선정 됩니다.
      그후에 스타일을 바꾸면 됩니다.
      명령줄을 보여 주면
      Command: CHT (CHTEXT가 로드 되어야 겠지요…)
      Change text, Version 1.02, (c) 1990-1991 by Autodesk, Inc.
      Select text to change.
      Select objects: ALL(모든요소를 잡는다는 뜻임)
      8 found
      Select objects:
      8 text entities found.
      Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: S(스타일을 반꾼다는 뜻임)
      Individual/List/Select style/:(두개체 이상의 글자를 변경 할때는 그냥 엔터를 한번 더 치세요)
      New style name for all text entities:(이글이 나올때 원하는 폰트 스타일을 치면 한꺼번에 다 바뀝니다.)
      2005-06-28T10:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-28 10:07 am
      감사합니당~
