홈/ 질문/Q 111152
등록일: 2019-04-032019-04-03T07:36:24+09:00 2019-04-03T07:36:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 찾기 리습 수정 도와 주세요~
안녕하세요
아래 리습은 글자 찾기 리습입니다.
글자를 입력하면 그 글자가 포함된 TEXT를  0.0에서 선으로 표시 해주는 리습인데요
아쉬운 부분이 있다면 , MTEXT는 인식을 못하는거 같아요
MTEXT도 인식 할수 있게 변경이 가능한가요??
고수님들의 도움 부탁드립니다.
(defun c:FT()
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setq imsi (getvar “clayer”))
 (setq ob (ssget “x” ‘((0 . “text”))))
 (setq count (sslength ob))
 (setq a5 (getstring T “찾고 싶은 텍스트 전체를 입력해주세요 ==> “))
 (setq num 0)
   (repeat count
    (setq name (ssname ob num))
    (setq xxlist (entget name))
     (progn
       (setq enti1  (cdr (assoc -1 xxlist)))
       (setq text2  (cdr (assoc 1 xxlist)))
       (setq dxy (assoc 10 xxlist))
       (setq x (nth 1 dxy))
       (setq xx (rtos x))
       (setq y (nth 2 dxy))
       (setq yy (rtos y))
       (setq xy (strcat xx “,” yy))
       (if (= text2 a5)
        (progn
         (command “pline” “0,0” xy “”)
        );progn
       );if
      );progn
     (setq num (+ num 1))(princ)
    );repeat
);end_defun
  • 7 7 답변
  • 146 조회
    7 답변
      2019-04-03T12:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 12:56 pm
      감사합니다,, 이렇게 쉬운줄도 모르고 ㅠㅠ  좋은 하루 보내세요
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-04-03T15:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 3:29 pm
      이거 좋은 기능인거 같은데 약간 아쉽네요.
      문자내용이 완전히 일치해야만 찾아주는 것 같습니다만….
      찾는 문자가 텍스트의 일부분일 경우에도 검색이 되도록 확장하면  더 좋을 거 같아요
      수정 가능하신 분 있으시면 수정 좀 부탁해봅니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2019-04-03T16:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 4:05 pm
       (if (= text2 a5) 이부분을
      (if (wcmatch text2(strcat a5 “*”)) 이런식으로 바꾸면 됩니다
      그것보다도 전에 올리신 vba 모듈 로딩 하는법 유튜브에 설명 동영상 안될까요??? 로딩을 해고보 싶읍니다~!!!
    5. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-04-03T16:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 4:23 pm
      리습 수정 감사합니다.
      VBA모듈 올리는 법은 동영상 만들어서 개인 메일로 보내드릴게요.
      이번주는 바쁠거 같고, 다음주 정도에 시간 될 거 같애요.
      메일주소 알려주세요.
    6. 수야12 Lv.22
      2019-04-03T16:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 4:34 pm
      감사합니다 쪽지 보내 드렸어요 emoticon
    7. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-04-03T16:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 4:36 pm
      그리고 , 혹시 글자검색할 때 대소문자 구분없이 모두 검색하려면
      어떤 코드 추가하면 되나요????
    8. 수야12 Lv.22
      2019-04-03T18:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 6:04 pm
      제가 아는 방법으로는 strcase 함수를 사용 하여 둘다 대문자로 통일 시킵니다
      비교문에서 비교 할때
      ( if (wcmatch (strcase tex2)(strcase(strcat a5 “*”))) 이런식으로
