홈/ 질문/Q 98383
등록일: 2013-05-312013-05-31T13:05:53+09:00 2013-05-31T13:05:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자
도면에 한글로글씨를쓰고 커서를 없애려고 esc를 눌렀는데 글씨가 모두 없어져요
어떻게 해야하나요?
  • 32 조회
      2013-05-31T15:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 3:29 pm
      편집창에 ok 버튼도 있네요^^
      2013-05-31T15:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 3:28 pm
      캐드에는 일반문자와 멀티문자가 있어요
      일반문자의 경우 엔터를 치면 되구요
      멀티 문자의 경우 컨트롤+엔터 나 편집창이 아닌곳을 마우스로 클릭하면 빠져나와요.
    4. 주왕 Lv.26
      2013-05-31T13:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 1:45 pm
      당연한겁니다.
      엔터를 처야지요.
    등록일: 2004-08-262004-08-26T08:36:53+09:00 2004-08-26T08:36:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글자…
    도면을 네개 받았는데, 모두 같은 스타일로 저한테 있는 폰트인지라 한글이 보입니다. 그런데 한 도면에서만 ????로 표시가 되네요. 왜 그럴까요? REGEN을 하면 한글로 다시 보이는데, 또 출력을 하면 ????로 나오거든요. 다른 세 도면은 한글 그대루 출력되구요…-.,-;;;
    그리고 한가지 더..원래 도면은 그 한글이 가운데가 비워진 굵은 한글체더라구요. 근데 제 컴에서 그냥 일반 한줄짜리 한글체입니다. 제가 수정작업한 것을 원래 받은 컴으로 옮겨서 보면 또 가운데가 빈 굵은 한글체로 보입니다. 왜 그런지 아시는분..? 새로운 다른 폰트를 받아야 하는 건가요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-08-26T09:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-26 9:13 am
        ↙ FAQ 1번
