홈/ 질문/Q 28161
등록일: 2002-01-222002-01-22T11:02:52+09:00 2002-01-22T11:02:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
금방 INSERT했는데여,,,,^^
저기여,,,,금방 INSERT명령을 사용해서 템플렛을 불러왔는데…
도면하고 템플렛하고의 SCALE이 안 맞아여,,,먼저 템플렛을 불러와서 도면에 맞춰서 SCALE이용해서 했는데..
PLOT할경우 도면을 1/100로 맞춰야되거든여,,,그럼 그떄 다시 SCALE 이용해서 도면과
템플렛을 모두 SCALE 해야되는건가여,,,??? 미리보기하니깐,,이상하게 나와서여,,
좀 도와주세여,,,,
  • 24 조회
    2. 니꼴라
      2002-01-22T11:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 11:10 am
      전 걍 구라로 배워서여…
      tilemode0에서 mview창 열어서 zoomscale을 1/100xp로 하기도 하구여..
      아님 걍 A3든지, A4든지 출력할 크기만한 틀을 그려서 그걸 100scale로 키워서
      limits찍어서 출력하거든여..
      ^^; 넘 허접한 방법인가??
    3. 뽀사시
      2002-01-22T11:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 11:18 am
      네 a4로 가지고 와서 그걸 100/1로 했는데….도면을 1:1로 작업을한상태라서여,,,
      그럼 도면이 넘 작잔아여,, 그리고 왜 미리보기 할려니깐 이런 메세지가 뜨네여,,
      _preview No plotter is assigned.Use Page Setup to assign a plotter to
      the current Layout. 스케일을 잘못했나,,,,^^ 바쁘실텐데 좀더 도와주세여,,,^^
    4. 권현실
      2002-01-22T11:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 11:49 am
      도면 크기가 a4 보다는 크겠죠?
      1/100로 축소해야 a4 용지에 들어 가는 도면 인가봐요…
      insert를 했다는 것은 title 인가요…
      title 는 a4 크기로 만들어 진건가요?
      우선 a4는 용지는 297 * 210 이니까 title 은 그것보다는 좀 작게
      만들구요.
      두가지 방법
      첫째, 그린 상태에서 그래도 출력 하는 방법이죠 즉 모형 공간..
      insert 로 title 넣고 크기는 100 배 늘려서 그래야 도면이 title에
      다 들어 가니까요. 그리고 나서 plot 프린트 기종 선택 a4 용지 선택
      scale 1 : 200 으로 입력 전체 미리보기 한번 하고 확인.
      둘째, 종이 공간에서 출력 하는 방법..
      화면 하단 부분에 layout 있죠 그것을 클릭 페이지 설정이 나오면
      프린트 선택 a4 용지 지정 scale 1:1 로 놓고 확인
      화면에 사각형이 하나 생기죠….
      그걸 지우고요…
      insert 해서 title 삽입 scale 값은 1
      그리고 나서 mview 에서 fit
      그림이 나타나면 그림 중앙쯤에서 더블클릭….
      zoom 들어 가서 1/100xp
      pan 같은 것으로 이동하여 위치 맞추고
      절대로 휠로 드래그 하여 그림 크기 바뀌면 안됩니다.
      title 외곽에서 더블클릭…
      plot 확인 하면 됩니다.
