홈/ 질문/Q 77768
등록일: 2008-09-292008-09-29T11:12:43+09:00 2008-09-29T11:12:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“급”명령어만해도 다운되요.. “엉엉” 넘슬퍼요…
안녕하세요.
도면을 그려야 하는데 명령어 하나만 해도 다운이 되서여..
왜 이런지 고수님좀 제발 자세히 가르쳐 주세여….
답변주시는 분에게는 영원한 행복이 가득하실 겁니다..
  • 6 6 답변
  • 15 조회
    6 답변
      2008-09-29T18:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-29 6:00 pm
      이상없는데..
      2008-09-29T13:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-29 1:00 pm
      새도면에서 하셔도 그러신가염?? 새도면에서는 안그런다면 파일이 문제가 있는것인데염…. 왠지 증상이 일러스트에서 캐드로 넘어왔을대 증상이랑 비슷하네염.^^ 만약 일러에서 넘기신거라면… 다시 넘기세염… 2006버전말고 2008 버전으로 그다음에 버전을 다운시키기 바랍니다.
      2008-09-29T12:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-29 12:12 pm
      도면 사용은 잘돼는거같은데..도면이 너무많아서 피씨에서 반응이 느린건아닌가 의심이 가긴하는데요…^^
      2008-09-29T11:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-29 11:26 am
      이동 및 복사는 됩니다. 복사한 도면 rectang 원본과 비교 차원을 할려고 하는데 컴이 다운되네요 내 컴 cpu가 100% ㅠㅠ
      2008-09-29T11:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-29 11:20 am
      전체적으로 이동이나 복사하면 도면이 응답없음으로 뜹니다….
    7. 따뜻한우물 Lv.0
      2008-09-29T11:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-29 11:16 am
      DWG 문제는 아닌거 같네요. 제 컴에서 아무 문제 없습니다.
      CAD 문제인거 같네요.
