홈/ 질문/Q 65446
등록일: 2007-02-142007-02-14T09:30:56+09:00 2007-02-14T09:30:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급>배치플롯 프린터 일괄변경 방법?
저는 하는 일 특성이, 캐드를 이용해서 A4 용지 싸이즈에 그립니다.
따라서, 한 파일 내에 A4 용지 싸이즈의 도면이 30~40장이 들어가게 되죠..
그래서 배치플롯을 사용하고 있는 중입니다.
그런데 문제는, 배치플롯을 잘 사용하다가 프린터에 문제가 발생해서, 불가피하게 다른 프린터로 프린터를 옮겨야합니다.
그런데, 배치플롯에 설정되어 있는 프린터를 각 배치에 들어가서 일일이 변경하고 있습니다.
혹시, 각 배치에 설정된 프린터를 일괄변경하는 방법은 없는지요?
또한, 각 배치에서 플롯 스타일 등 각 설정을 일괄변경하는 방법은 없는지요?
고수님들의 도움 부탁드립니다.
(전 캐드 2005 버젼 사용중입니다.)
  • 9 9 답변
  • 325 조회
    9 답변
      2007-02-14T09:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:51 am
      ms공간에 30-40장있어도 ps공간에서는 도면 하나씩 넣으셨겟져?? 배치작업을 할수 잇는 분이시면…. 그때 a4용지의 위치가 다 똑같으신지여? 보통 0,0에가 맞추잔아여..그럼 일괄 출력가능합니다.
      2007-02-14T10:01:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:01 am
      tip & tech 게시판에 제가 지금 올린 글 보세여.. 중간단계에서 쉬트 전체를 페이지 설정 변경으로 바꾸시면 됩니다.
      2007-02-14T10:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:03 am
      파일 아무거나 하나로 출력기준파일을 만듭니다..만드는 방법은 pagesetup으로 해서 출력세팅을 해줍니다.. 프린터 이름이 바꾸겠져..그리고 저장후.. 게시로 출력할 쉬트를 다 부른후 페이지설정을.. 기준파일로
      2007-02-14T10:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:03 am
      해버리시면…. 한방에 끝나져… 보통 이러게 해야됩니다.. 파일을 다른곳으로 보내고 받고 해야되니..세팅값이 서로 틀려지니…
      2007-02-14T10:48:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:48 am
      빠른 답변 감솨드립니다.
      님께서 올리신 팁&테크에서 보고, 그대로 따라 했봤습니다.
      페이지설정에서 각 배치마다 기준파일로 지정해주는거 맞죠 ^^;
      그런데, 기준파일이 영역이 0,0으로 되어 있고,
      작업판 파일의 1페이지가 0,0에 있으면, 1페이지가 프린터가 안되는건 왜그런걸까요?
      한번더 도움 부탁드립니다.
      제가 작업한 파일(기준파일,작업대상파일) 올려드릴께요,,한번 참고하시고 봐주세요.
      2007-02-14T13:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 1:22 pm
      잘됩니다…순서
      1. 기준파일 ps모드에서 pagesetup 엔터 신규클릭-페이지설정이름값줍니다
      이름은 아무것이나…인지할수 있는걸로..
      2. 인쇄설정창에서
      프린터지정 / 출력영역-배치로 설정 / 축척 1:1 로 변경
      3. 확인 클릭 후 파일 세이브
      4. 출력할 파일 오픈 > 게시 > 파일 다 선택후 페이지설정변경
      가져오기로 기준파일을 선택하면.. 아까 pagesetup에서 지정한
      이름이 나옵니다..그거 선택….게시 하면 출력완료..
      하지만 이파일에서는 안됩니다..왜냐면… 배치를 엉망으로 만드셨네여..
      왜 엉망이냐면…
      1. 배치에서 배치를 놓은데가.. 0,0이 아닙니다.. 그래도 가 기준포인트가 같으면..출력영역을 배치로 해주면 됩니다…
      2. 모형에서 사이즈는 다 같은데… 배치를 만들때.. 배치사이즈가 다 제각각 입니다… 01 배치에서 02배치로 외곽라인 카피클립으로 옴기면.. 안맞져..03……..다 안맞져? 배치에 대한 개념을 잘모르시고 만드신거 같네여..이러면 서로 스케일로 안맞고 배치출력도 제대로 안됩니다.
      도면 분량이 어느정도인지는 모르겠지만..배치작업을 다시 해야됩니다..
      쉽게하는방법은…02-10까지 배치를 다 지웁니다.. 그리고 01번을 0,0으로 딱옴기고 mv를 뚫은다음.. 딱맞춰줍니다. 그후 배칱탭에서 마우스 우클릭후 복사 및 이동(맨끝으로 해서) 9개를 다 만든후 이름바꾸구 mv안족영역만 바꾸면 끝…..
    8. [Deleted User]
      2007-02-14T16:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 4:07 pm
      이 도면 같은경우는 황재혁님의 allplot으로 연속출력하는게 낳으실겁니다.
    9. [Deleted User]
      2007-02-15T17:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-15 5:49 pm
      2005
    10. [Deleted User]
      2007-02-21T20:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 8:06 pm
      출력
