홈/ 질문/Q 98058
등록일: 2013-04-262013-04-26T13:55:32+09:00 2013-04-26T13:55:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급질문입니다.(URI 형식을 확인할 수 없데요.)
안녕하세요. autoCAD 2009 사용자입니다.
어제부터 컴퓨터에서 아래와 같은 오류 메시지가 뜹니다.
‘응용 프로그램의 구성 요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다. [계속]을 클릭하면
응용 프로그램에서 이 오류를 무시하고 계속합니다.
잘못된 URI: URI 형식을 확인할 수 없습니다.”
이렇게 매번 캐드를 실행할 때마다 메시지가 뜨는데 아무리 찾아봐도 해결책을
모르겠습니다. 고수님들 자비를 베풀어 주세요. ^^
  • 52 조회
      2014-09-11T10:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-11 10:42 am
      [볼록] 님 감사..
      3번 방법으로 재성정 하니 문제 해결 됐네요
      어제 까지 잘사용하다 오류나서 아침부터 당황하고 있었는데,
      감사합니다
      2013-04-27T22:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 10:26 pm
      넵..
      위같은 오류는  질문올리시기전에
      1. 운영체제,  같이 사용하는 보조프로그램  등을 정확히 기술해 주셔야합니다
      2. 일반적으로 바이러스에의해 시작모듈이 손상됀경우이거나,
      . NET FRAMEWORK 문제일 확률이 높습니다
      3. 우선 – 명령창에 마우스 오른쪽 – 옵션 – 우측 위 – 프로파일 – 재설정
      해보시고,  동일하다면,  같이 사용하는 보조프로그램이나,
      리습을 내리고 해보셔요,,,
      물론 x86 VCredist 등 문제일수있으나, 희박합니다
      볼록2
      2013-04-27T10:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 10:02 am
      응용프로그램 에러입니다.
      응용프로그램을 삭제하세요.
