홈/ 질문/Q 79869
등록일: 2009-01-152009-01-15T09:43:53+09:00 2009-01-15T09:43:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급질문입니다..
제 캐드는 2007이고 상대편 회사는 2004입니다
제 캐드는에는 그림처럼 저렇게 저쪽만 깨져서 나오네요
상대편은 회사는 괜찮다하구요.
물론 플롯스타일이나 글꼴은 다 다운 받았구요
저게 왜 저럴까요?  답변좀
캐드 다시 깔아야될까요 ㅜㅡ
고수님좀 갈켜주세요..
lisp의 문제일까요?
  • 50 조회
      2009-01-15T10:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 10:25 am
      폰트문제일텐데여…폰트를 제대로 넣으신게 맞는지여? 도면을 안봐서모르겠네여.
      2009-01-15T11:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 11:15 am
      네 폰트는 제대로 넣었구요…
    등록일: 2007-08-272007-08-27T14:24:09+09:00 2007-08-27T14:24:09+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    급질문입니다~~
    안녕하세요~~
    측량점으로 등고선을 생성하고요 선형을 하고
    지표면에 의한 종단생성을하려고 하는대요 추가를 누르면
    표고에서 최소 최대가 다 0 이에요,, 측량포인트는 3d로 츨력한거거요
    종단면도를 나타낼려면 어떻개 해야하는지요??
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      등록일: 2007-03-222007-03-22T11:18:23+09:00 2007-03-22T11:18:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      급질문입니다..
      안녕하세요..제가 어둠의 경지로..
      autocad mechanical 2007을 깔려구준비태세입니다..
      근데 제 노트북에는 깔아보니.. 깔린긴깔렸는데..먼가가 이상합니다.
      계속 어떤 영문이 심하게 나오긴하는데다가..
      이거 쓴 분을본적이잇는데..한글판이였는데..
      전 영문자체가 깔렸어염. 혹시 전환은 안되는지..
      답변부탁드릴께요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-04-05T15:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-05 3:07 pm
          영문판을 한글판으로 변환할 수 없습니다. 한글판을 설치하셔야 합니다.
        등록일: 2007-01-292007-01-29T21:17:35+09:00 2007-01-29T21:17:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        급질문입니다~
        2007 캐드창에서 명령어 치는창이 없어졌는대요,,
        어떻하면 다시 생기는지요;;
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2007-01-29T21:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 9:21 pm
            저도 잘은 모르지만 마우스로 윈도조정을 해 보시고요. 그래도 안나타나면 윈도 테두리에서 마우스 오른쪽버턴 눌러보시면 메뉴들이 많습니다. 그기서 찾아보세요.
            2007-01-29T22:11:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 10:11 pm
            Ctrl+9 하세요
            2007-01-29T22:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 10:38 pm
            데스크님 10자의 압박;;;
            2007-01-30T02:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-30 2:32 am
            컥.. ㅠ_ㅠ 완전감사요~
          등록일: 2007-01-292007-01-29T00:42:08+09:00 2007-01-29T00:42:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          급질문입니다 ;;
          저 야밤에 죄송한데요 ㅎㅎ
          포인트점이나 문자에 z값을 줄려면 어떻게 하나요? 특성창에서 바꿔줄수 잇나요?
          다른시점에서 보면 그 높이만큼 뜨게요;;
          • 7 7 답변
          • 0 조회
            7 답변
            1. [Deleted User]
              2007-01-29T00:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 12:58 am
              네 특성창에서 Z값을 주면 고도가 변합니다. 하지만 두께는 변하지 않습니다.
              2007-01-29T01:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 1:03 am
              참고
              2007-01-29T01:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 1:54 am
              앗,, 이런늦은시간에,,, 감사합니다,,^^ 근대 특성창에서 안바뀌면,,
              2007-01-29T09:10:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 9:10 am
              메뉴사라진경우
              2007-01-29T11:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 11:52 am
              찾아 보시면 z값을 선택한대로 넣어주는 리습이 있을겁니다…어디서 본듯한…..
              2007-01-29T11:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 11:53 am
              안바꾼다면..노가다로 move>@0,0,z값 주시면 되겟져..
              2007-01-29T15:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 3:39 pm
              ㅠ.ㅠ 감사합니다~~
            등록일: 2006-07-252006-07-25T18:24:44+09:00 2006-07-25T18:24:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            급질문입니다…
            캐드에서 등각투상도를 그릴려합니다. 양쪽으로 같은각도를 만들려는데, X,Y,Z 축을 어떤식으로 돌려서 만드는지 알려주세요… 각도는 양쪽이 30도입니다. 언능 알려주세요….
            • 0 조회
              1. 반랑이
                2006-07-26T10:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 10:13 am
                질문이.. 어떤걸 원하시는지 모르겠네요
              안과장
              안과장Lv.0
              등록일: 2002-10-162002-10-16T11:43:57+09:00 2002-10-16T11:43:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              급질문입니다…
              pdf화일을 cad도면에서 불러올수 있는지요.. 너무 급합니다..
              제발 알려주세요.. 결초보은 하겠슴다..
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-10-16T12:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 12:49 pm
                  제가 해보니 pdf는 안되더군요. 나머지 그래픽 확장자는 지원됩니다. 팝업메뉴 insert –>raster image에서 보면 지원되는 확장자 보입니다.
                  2002-10-16T15:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 3:54 pm
                  pdf파일를 아크로밧에서 tif파일로 바꾸세여…tif파일는 캐드에서 불러올수 있더라구여…..
                3. 안과장 Lv.0
                  2002-10-16T17:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 5:31 pm
                  thank you!! good luck to you!!
