— AK74님의 글
시트가 접히는 곳이 저렇게 두께만큼 뜨네요..
원래 겹쳐져야 하는데..^^
겹쳐지게 되는 법 아시나요? 궁금
파일 두 개를 첨부합니다. relief_2.ipt 와 relief_3.ipt
relief_2.ipt 처럼 프로파일을 그리고 면을 생성해서 겹치게 한 다음, 절곡부를 생성할 수 있습니다. 플랜지를 수동적으로 억지로 생성한 것입니다.
하지만, 플랫 패턴을 생성하려고 시도하면 “너무 많은 절곡부에 연결된 면 때문에 부품을 제작할 수 없음” 이라는 경고가 뜹니다. 승인 버튼을 누르고 플랫패턴을 보세요. 접는 게 난감하다는 걸 알 수 있습니다.
제가 판금 전문은 아니지만, 위와 같이 동일면상의 플랜지끼리 겹치게 하는 건 별로 안 좋은 것 같습니다. 전개가 안 되기 때문이죠. 사실, 플랜지 피쳐를 사용해서 두 플랜지를 다른 플랜지에 겹치게 하려고 시도하면 “플랜지 본체가 기존 본체를 교차함” 이라는 오류가 뜹니다. 두 플랜지가 동일면상에 있으면 약간의 틈이 있어야 좋을 것 같습니다. (제 생각이 맞는지 판금 전문가님께서 댓글 좀 달아 주세요).
relief_3.ipt 은 원하시는 모델이 아닐 것 같습니다만, 두 플랜지 사이에 틈을 주게끔, 플랜지2를 편집한 것입니다. 플랜지2 대화창에서 “>>” 버튼 누름 > 형태 = 폭 으로 바꿈 > 플랜지 시작점 (선택된 모서리의 끝점) 선택 > 폭 = 863 mm 로 바꿈 > 방향 반전 버튼 누름 > 간격띄우기 = 0 mm로 바꿈.
— AK74님의 글
원래 겹쳐져야 하는데..^^
겹쳐지게 되는 법 아시나요? 궁금
정리하자면, 두 플랜지를 동일면상에 있게는 해도, 서로 겹치게는 하지 마세요.
장혁님의 말씀이 정답!!! 일반 사무용 종이도 아니고 판재로는 절곡이 안되죠…프레스 금형도 마찬가지고요^^
오오 감사..ㅠㅠ 감사합니다~
