홈/ 질문/Q 29009
등록일: 2002-02-252002-02-25T11:54:23+09:00 2002-02-25T11:54:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급질문] cad2000의 강의에 대해서
안녕하세요. 여러분의 의견을 듣고 싶습니다!
다름이 아니오라 저희 회사에서 cad2000의 강의를 제작하였습니다.
서점에서 서적을 여러권구입해서 내용을 정리한후 제작을 했는데..
저희가 구입했던 책은 주로 건축관련내용이 수록되어서 강의가 건축관련강의로 제작이 되었습니다.
저희는 it관련 강의를 제작하던 업체라 캐드를 다룰때 무척 애를 먹었는데..
오늘 제작의 의뢰했던 회사에서 연락이 왔는데 기계쪽도 넣는것이 어떠냐고 하더군요..
그래서 제가 자료를 수집해본봐.. 기계쪽을 캐드 응용프로그램을 많이 사용하는것 같은데..
여러분의 의견을 듣고 싶습니다.
1, 캐드2000으로 기계관련도면을 작성하는데 전혀 문제가 없는지.
2. 기계관련 실무에서 주로 어떤캐드프로그램을 사용하는지
3. 자격증시험을 볼때는 캐드2000을 사용하는지.
이정도 입니다.
답변좀 부탁드리겠습니다.
  • 27 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 따라지
      2002-02-25T12:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 12:45 pm
      기계쪽은 분야가 많습니다.
      자동차 분야에선 카티아를
      제품쪽 즉 사출쪽이나 금형쪽은 프로이를..
      그리구 솔리드웍스.. 솔리드에지..유지..등등..
      자동차 쪽에선 대기업에서..자동차 설계를 카티아로 하다보니까
      데이터가 카티아로 입수되어 할수없이 하던경우이고요..
      지금은 유저가 많이 있다고 들었습니다.
      그리구 autocad로는 자동화쪽에서 사용합니다.
      아직 자동화 부품업체들이 3d까지는 안되있는 실정입니다.
      일부 리습으로 되어있는게 있구요..
      arx나 ads로 프로그램하여 사용하는 써드파티 프로그램들이 있습니다.
      라인마하..등이 그런쪽 입니다.
      도표편람에 나오는 부품들을 (베어링,너트,등등…)
      을 삽입할수 있게 만든겁니다.
      더 자세히 말씀은 못드리겠습니다.
      저두 자동화 쪽에서있었지만 아직두 autocad로 하고 있습니다.
      autolisp을 사용하여 그때그때 서드파티 프로그램과 같이 사용하구
      있구요..
      각 업체별 특성이 있기에 업체에 맞는 프로그램이 중요하다고 봅니다.
      === 따라지 ===
    3. 최승건
      2002-02-25T12:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 12:49 pm
