홈/ 질문/Q 47650
등록일: 2004-08-122004-08-12T15:43:36+09:00 2004-08-12T15:43:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급질]layer 없애는 방법이요!!
안녕하세요^^
아오,,,도면을 받앗는데요,
기본적으로 있는 layer 있자나요,
0이라든가, Defpoints같은거,,지우는 방법 없나요?
그외에도 지워야 하는데 The Select layer was not Delete.
라고만 나오네요, Xref모 이렇게 나오는데,,,
방법좀 갈켜주세요^^꾸벅~~!
  • 29 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-08-12T16:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-12 4:50 pm
      1. layer 삭제에 관해.
      현재 사용하고 있지않는 layer는 언제라도 삭제할수 있습니다.
      삭제방법은 layer properties manager 에 들어가서 삭제하고자 하는 layer선택후 우측상단에 Delete(삭제) 버튼을 누르시면 됩니다.
      2. 삭제하지 말아야될 layer.
      사용자가 만들지 않았는데 만들어지는 layer가 있습니다. 오토캐드는 작업을 진행함에 있어 기본적으로 layer 0 을 제공하며 치수기입시 자동으로 Defpoints를 생성합니다.
      이런 특수(?)layer는 캐드가 작업을 하며 만들어 놓은것이므로 지우지 않는게 좋습니다.
      3. xref
      외부참조로서 삭제할수 없습니다.
      이상 제가 알고 있는 내용인데 도움되셨는지요?
      2004-08-12T17:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-12 5:45 pm
      와,,,,너무 감사합니다~!!! 속이 시원합니다^^
