홈/ 질문/Q 73980
등록일: 2008-03-132008-03-13T15:37:48+09:00 2008-03-13T15:37:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(급)클립보드 복사가 안되요 ㅠㅠ
아 미치겠네요….도로 선형을 갔다가 붙여야 하는데…
클립보드 복사 ctrl+C / crtl +V 다 안되네요 ㅠㅠ
tip & tech 110번 글 보고서 따라해봐도 안되고….ㅠㅠ
해결 방법이 없을까요??
문제의 파일입니다….아시는 분 제발 복구 좀 안될까요?? ㅠㅠ
  • 40 조회
    2. 곰여우 Lv.0
      2008-03-13T15:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-13 3:57 pm
      치수스타일에서 스탠다드를 현재로 설정하시면 경고가 나오는데 거기서 확인하시고 나오면 다 될겁니다..^^
      2008-03-13T16:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-13 4:00 pm
      울릉도계열, hy계열 폰트 사용하지 마세요. 이들 폰트 사용하면 복사/붙여넣기 안되고 속도 느려지고, 다운되고, 오작동, 결국 도면 날아갑니다.
      2008-03-13T16:07:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-13 4:07 pm
      아~~감사합니다..ddim을 그렇게 설정하니 되네요 ㅠㅠ ㄳㄳ
      2008-03-13T16:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-13 4:08 pm
      폰트가 문제였단 말씀이군요….감사드립니다
