홈/ 질문/Q 154213
등록일: 2011-10-312011-10-31T16:52:01+09:00 2011-10-31T16:52:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
급하게 모델링 질문 하나만 드립니다.
첨부된 사진처럼..
원형의 파이프(류)에 캠 궤적 형식으로 나선형의 홀을 내야하는데요..
아무리 째려봐도 방도가 얼른 떠오르질 않네요..
파이프의 원통에다 뭔가를 감으면 될 듯 한데..
어떤 방식을 사용해야 할까요?!!
도움 좀 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. 마이홍 Lv.0
      2011-10-31T17:04:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 5:04 pm
      도면아래쪽 모양은 전개도 아닌가요?
         전개도 그대로 그리신 다음에 절곡하면 될것같은데요..???
      인벤터에서 ‘판금으로 변형’에 가시면 쉽게 전개도를 절곡모형으로 바꿔주는 방법이 있지요…
      2011-10-31T18:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 6:13 pm
      거 CAM Follower 라는 거 보고 끙끙거리다가 찾았는데 연구 좀 해봐야 되겠습니다.  ㅎㅎ
      님두 연구해 보세요.  죽어도 3D 스케치는 돌출이 않됩니다.  제길슨…
      2011-10-31T20:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 8:17 pm
      2011-10-31T20:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 8:20 pm
      2d 스케치에서 전개도 작성후에 (절반만 스케치후 대칭 피쳐하는걸 추천합니다. 다그려도 되요^^)
      3d 스케치에서 원통에 투영
      투영한 곡선에 평면생성 후 사각단면 스케치
      사각단면과 3d 스케치 이용 스윕 피쳐 작성 (안내곡면 옵선 적용!!)
      끝단 필렛 피쳐 작성
      대칭 피처 순으로 작업하시면 됩니다.
      2011-10-31T23:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 11:07 pm
      으아아아아~~   왜 내 머리에서는 3D 스케치 입히는 것은 생각했는데 스윕은 생각
      하지 못했단 말인가!!!   저경험 초보 껄떡이가 하나 배웠습니다.
      그런데 캠 팔로워 라는 요소는 어떤 동작으로 주로 설계하십니까?
      2011-11-01T09:13:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-01 9:13 am
      도움말 주신 모든 분들에게 진심으로 감사드립니다.
      바로 이것 저것 적용해서 해결했습니다.
      너무 감사드리며..
      참고로..
      혼자 끙끙대다 Emboss를 이용했더니..  같은 결과를 보여주기도 하네요.
      인벤터사랑 만쉐~!!  ㅎ
