홈/ 질문/Q 88163
등록일: 2010-07-212010-07-21T10:12:36+09:00 2010-07-21T10:12:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급함]제가 menuload 를 치고 나서 ACAD를 모르고 언로드 해버렸는데..
제가 메뉴로드에서 ACAD를 모르고 언로드 했는데 캐드가 메뉴바랑 모두 없어 졌는데
어떻게 복구 하나요? 급이요 좌측…그림이요. 제발….첨부 그림 함.
  • 5 5 답변
    5 답변
      2010-07-21T19:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 7:34 pm
      C:Documents and SettingsMYHOME(컴퓨터에 따라 다름,자기 컴퓨터의 로그인 이름)
          Application DataAutodeskAutoCAD 2008(2005를 쓰시니 2005겠죠)
         R17.1(버젼이 이거보다 낮은 숫자겠죠)korSupport
        방을 보세요..
        Application Data 폴더가 안보이시면.. 폴더 옵션에서 /보기/탭에서 숨김파일 보기를 설정하시면 보입니다.
      2010-07-21T11:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 11:27 am
      읔 없네요..ㅠ 찾아도 어디서 구할 방법이 없을까요?
      2010-07-21T10:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 10:47 am
      2008 버전의 경로는 아래와 같네요.
      C:Users사용자AppDataRoamingAutodeskAutoCAD Mechanical 2008R17.1korSupportacad.CUI
      보통 support 폴더 안에있습니다.
      기본 설정이시면 명령어 줄에 menu라고 치셔도 경로가 나옵니다.
      혹시 지워졌을 가능성도 있겠네요. 다른컴에서 복사를 해오셔두 될거 같구요.
      2008기준이라 2005랑 같은지는 확인을 못해봤네요..
      2010-07-21T10:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 10:34 am
      menuload에서 찾아보기로 했는데 acad.cui파일이 어디있는지 모르게써요 .ㅠㅠ
      2010-07-21T10:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 10:22 am
      menuload 에서 찾아보기 acad.CUI 클릭 하시고 로드 해보세요.
