홈/ 질문/Q 65651
등록일: 2007-02-262007-02-26T15:42:47+09:00 2007-02-26T15:42:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다..ㅜㅜ미치겠네요~
이상한도면이들어왔습니다.
1이라는 도면을 복사해서 2라는 도면으로 가져가니 _pasteclip 이라고 뜨고 붙여넣기가 안되네요….2라는도면에서 복사해서 1이라는 도면으로 가져가면 붙여넣기가 됩니다. 그런데 다시 1이라는도면에서 복사를해서 2라는도면으로 가져가서 붙여넣기하면 _pasteclip라는 말만나오고 붙여넣기가 안되네요..ㅠㅠ 고수님들 빠른 답변 부탁드리겠습니다.
오늘내로 작업을 끝내야하는 도면인데 붙여넣기가 되면 2시간이면 끝낼 작업을 밤세워 야근작업해야합니다…ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2007-02-27T10:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-27 10:10 am
      아차차~ 울릉도계열 우찌 지우나요?? 지워도 다시 생겨요~ ;;
      2007-02-26T16:11:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-26 4:11 pm
      울릉도계열 사용하면 안됩니다. 이거 사용하면서 점점 도면이 망가집니다.
      2007-02-26T16:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-26 4:08 pm
      이상하게 저희 거래처들은 울릉도계열 폰트들을 많이쓰던데..ㅜㅜ이거 미치겠습니다…
      2007-02-26T15:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-26 3:52 pm
      일반적으로 saveras로 dxf 저장후 가져오면 되지만 모든 도면이 이 방법으로 되는것이 아닙니다.폰트가 아닌 다른원인이거나 치료시기를 놓치면 이방법도 안통할수 있습니다.wblock이나 insert도 같이 안될수도
      2007-02-26T15:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-26 3:47 pm
      그 이상한 도면(1도면)에 복사를 방해하는 것이 있는것입니다. 많은 경우가 울릉도계열및 HY계열,휴먼엑스포등의 폰트가 범인입니다. 울릉도계열은 이와 같이 도면을 망가뜨리고 나중에는 도면자체를 날립니다.
