홈/ 질문/Q 56473
등록일: 2005-11-102005-11-10T21:46:28+09:00 2005-11-10T21:46:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다.. ㅜ.ㅜ
아 먼저.. 오늘 갑했눙데.. 이렇게라도 먼저 인사드려용…
제가 2002 인터넷 강의를 듣다가..
의문이 나서 이렇게 올립니다..
제가 2005를 사용하고 있는데.. 2002에는 멀티라인(mline,mledit)
등 명령어가 있던데.. 2005에는 없네요..
아니면 2005에는 더 쉽게 해놓은건지.. 아님 별 쓸모 없어서 뺀건지..
건축 외벽이나 내벽 그릴때 유용하게 씌여질거 같던데..
2005에는 없는것 같아서요.. 참고로
컨맨드창에 mline 이라고 치니깐 안뜨데요.. 알수없는 명령어라나 모라나..
제가 못찾는건지 아님 바뀐건지 알려주세요..ㅜ.ㅜ.
  • 31 조회
    2. 캠cam
      2005-11-10T22:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-10 10:21 pm
      ML
      2005-11-11T07:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 7:53 am
      그거 아니라고 하는데요… ㅡㅡ;;
    4. 반랑이
      2005-11-11T10:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 10:02 am
      ㅡ,.ㅡ ml 마자요… 저도 2005인데요..
      2005-11-11T16:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 4:25 pm
      기본적으로는 2005 에 있는 명령일텐테, 질문자의 컴퓨터의 cad2005 에 문제가 있거나 파일이 삭제되거나인듯..
    등록일: 2005-03-302005-03-30T14:47:04+09:00 2005-03-30T14:47:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급합니다… ㅜ.ㅜ
    지금 도면을 뽑아서 팩스보내야 하는데
    mtext로 들어가서 한글을 써야하는데 한영전환이
    안되네여…
    st로가서 바꿔보기도 하고 했는데도 한영전환이 안되여!
    이럴때 어케해야하나여???
    답변좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-03-30T14:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 2:57 pm
        AutoCAD 의 문제가 아니라 운영체제쪽의 문제로 보입니다. 한/영 키가 원하는대로 작동안되는 경우 시작/설정/제어판의 키보드등을 설정값을 조정해야 될듯..
        2005-03-30T15:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 3:37 pm
        한글이나 인터넷에서는 한영전환이 되거든여???
        2005-03-30T17:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 5:37 pm
        windows98에서는 가끔 그럴때가 있습니다……
