홈/ 질문/Q 82839
후러덜
후러덜Lv.0
등록일: 2009-07-082009-07-08T07:02:19+09:00 2009-07-08T07:02:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다. 도와주세여…
알고있는 점3개가 있는데 곡선반경R 을 알려면어떻게 해야할까여? 도와주세여
  • 30 조회
    2. 후러덜 Lv.0
      2009-07-08T08:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 8:35 am
      고맙습니다..
    3. 작은늑대 Lv.0
      2009-07-08T07:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 7:40 am
      원에서 3p하시고 각각 점찍으시면 안되던가요?
    등록일: 2006-06-022006-06-02T19:27:54+09:00 2006-06-02T19:27:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급합니다.. 도와주세여..
    도며을 불러와 작업하는데, 명령어를 입력하거나 작업을 할려면 엄청느려지게 작동합니다. 할수는있는데.. 넘 느려서 답답하네여.. 다른도면은 안그런데 이도면만 이상하네여 뭐가 잘못된건지 빠른 답변부탁드립니다.
    낼까정 완성해야 되는 작업인데.. 느려서..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-06-03T09:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 9:26 am
        폰트교체나 레이어필터 제거는 어케 작업하나여?? 초보입니다.
        2006-06-02T22:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 10:47 pm
        보통 폰트 문제이거나(윈도우 폰트사용 등) 레이어 필터의 사용등으로 그렇습니다. 폰트 교체나 레이어 필터 제거후 작업해 보세요
      등록일: 2004-12-282004-12-28T11:40:53+09:00 2004-12-28T11:40:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      급합니다. 도와주세여~
      급하게 발주용 도면을 치는데요~
      강희택체로 글씨를 써야합니다.
      그런데 글씨 전체가 나오는게 아니라 밑부분이 잘려나오거든여~
      이것저것 바꿔봐도 여전히 잘려나옵니다.
      제가 모르는 부분이 있어서 그러는것 같은데 도와주세여~
      • 0 조회
