홈/ 질문/Q 153728
등록일: 2011-06-162011-06-16T13:29:54+09:00 2011-06-16T13:29:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
급합니다!! 도와주세요.
진행중인 프로젝트 인데… 실린더 부분을 구속을 해야하는데 구동하는부분을 접촉세트로 지정하고
수동으로 움직여 보면 자꾸 실린더가 이동 한계지점까지 갔다가 약간 멈추는 감은 있는데
바로 벗어나 버립니다. (쉽게 말해서 실린더가 빠져버림)
실린더를 단면으로 잘라서 실린더 조립내부를 맞 닿게끔 하고 최대~최소 범위지정으로 작업하려고 하면 이
번에는 엉뚱하게도 다른곳에서 구속에러가 떠버립니다. 원인이랑 대책좀 부탁드려요
  • 98 조회
      2012-12-13T10:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-13 10:32 am
      답변이 늦었습니다. 정말 감사합니다^^ 좋은 하루 되세요
      2011-06-25T15:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-25 3:07 pm
      확인해본결과 실린더와 실린더 로드사이에 로드방향으로의 구속조건이 없습니다.
      범위구속조건도 있으니 한번 해보시길 권장합니다.
      실린더 로드를 수축위치에서 실린더 base와 구속해준뒤 그림에서처럼 하부 최대값 최소값을 설정하시면됩니다. 스트로크값만큼 설정하면 그사이값만큼 움직여지게됩니다
    등록일: 2010-03-122010-03-12T16:43:01+09:00 2010-03-12T16:43:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급합니다…도와주세요
    지금 급하게 출력을 해야하는데…
    2006버젼을 깔았습니다..그런데..
    학생용버젼으로 깔아서..출력했을때 교육용자료라고 출력되네요…
    7시30분차타고 서울로 다시 올라가야하는데…
    출력을 못해주면 못가게 생겼어요,,고수님들 부탁좀드릴께요…..
    이파일들을 출력해야하는데….잘안되네요….어찌해야할지…
    시간적 여유가 있으신분은…네이트로 원격이라도 부탁좀드릴께요….
    제발 도와주세요~
    네이트 아이디 dnghdrjs(영문상태에서..우홍건)입니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-03-12T17:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-12 5:01 pm
      등록일: 2009-04-142009-04-14T10:52:05+09:00 2009-04-14T10:52:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      급합니다. 도와주세요.
      모델탭에서 열었는데 출력 스케일이  배치탭으로 뜹니다.
      유보지쪽을 확대 출력하면 1:0.5가 되네요.
      어떻게 된건지…
      받은도면이라 현재 정확한 스케일을 알아야는데여
      도와주세요,
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-04-14T12:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-14 12:03 pm
          출력 스케일이…배치 탭에서 뜬다면 설계자가 매크로를 사용하여 그렇게 설정했는가 봅니다… 스케일은 표제란에 명시되어 있거나…아니면 sc 엔터 하면 현재 스케일이 나오지 않나요? 아니면 배치 탭에서 전체를 선택하고 list 엔터 하면 관련 정보가 나오지 않나요?….저두 초보자라 잘 모르겟네요
        등록일: 2008-11-132008-11-13T18:18:10+09:00 2008-11-13T18:18:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        급합니다…도와주세요..
        작업을 하다가 갑자기 SHROAD SHSEEK라고 뜨면서 꺼집니다.
        이번주 납품인데 도와주세요…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-11-13T18:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-13 6:49 pm
            힘내세요~
            2008-11-13T18:29:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-13 6:29 pm
            지워진 객체가 있는지 확인하세요..//
          등록일: 2008-04-222008-04-22T13:15:00+09:00 2008-04-22T13:15:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          급합니다..도와주세요
          밀리미터로 작성된 도면의 치수를 인치로 바꾸는 방법에 대해 알고 싶습니다.
          완전초보자라 아무리 찾아
          • 0 조회
            1. MJHOLIC Lv.0
              2008-04-22T16:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 4:14 pm
              명령어 insunits
              1 인치
              2 피트
              3 마일
              4 밀리미터
              5 센티미터
              6 미터
              7 킬로미터
              8 마이크로인치
              9 마일
              10 야드
              11 옹스트롬
              12 나노미터
              13 마이크론
              14 데시미터
              15 데카미터
              16 헥토미터
              17 기가미터
              18 천문학 단위
              19 광년
              20 파섹
            등록일: 2007-08-172007-08-17T09:57:47+09:00 2007-08-17T09:57:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            급합니다..도와주세요
            모델스페이와 여러개의 페이퍼스페이스(레이아웃)이 만들어져 있는데
            모델스페이스와 레이아웃중 필요한 레이아웃 하나만 남기고
            나머지 레이아웃을 모두 지우고 싶습니다.
            화일이 너무 많아서 그런데 좋은 방법알고 계시면 도와주세요
            • 0 조회
              등록일: 2006-10-172006-10-17T14:23:44+09:00 2006-10-17T14:23:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              급합니다..도와주세요…
              어제까지 작업한 파일인데 오늘 열어보니..
              여는 도중에 에러가 발생하네요..
              고수님들 이 파일 복구할수 없을까여?
              미리보기로 보면 작업한게 다보이는데..일부밖에 복구할수 없네여..
              부탁드립니다..
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2006-10-17T17:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 5:37 pm
                  아~~네.. 아무튼 감사합니다~~ㅠㅠ
                  2006-10-17T14:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 2:34 pm
                  일부분이라도 복구가 되나요? 제가 해보니까 건질것이 하나도 없는데요^^^
                등록일: 2006-06-142006-06-14T14:37:52+09:00 2006-06-14T14:37:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                급합니다—-도와주세요
                확장자 dxf파일입니다..
                캐드상에서 다른이름으로저장 확장자를 바꾸었는데 도면이 화면에 나오지 않네염
                도면변환좀 시켜주세요
                급합니다….
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2006-06-14T14:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:53 pm
                    열어봤는데 스케일이 너무 작다는 ….
                    2006-06-14T14:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:51 pm
                    2006-06-14T14:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:51 pm
                    대한민국 박지성 넘어지지 말아라 가슴이 너무 아파 -,.-
                    2006-06-14T14:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:50 pm
                    CAD상에서 DXFIN 라고 치세요 그리고 파일을 선택하여 열어봅니다.
                  등록일: 2005-07-022005-07-02T10:58:20+09:00 2005-07-02T10:58:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  급합니다..도와주세요
                  acadmap 2002버전을 실행시 아래와 같은 에러메시지가 뜨면서 빠져나가 버리는군요..
                  출근후 피시를 키니 이런 현상이 발생하였습니다.
                  원인을 아시는 분은 메시지 남겨주시기 바랍니다..
                  INTERNAL ERROR: Cannot initialize ASI.
                  • 0 조회
                    졸려디지거따
                    졸려디지거따Lv.0
                    등록일: 2005-06-112005-06-11T11:35:53+09:00 2005-06-11T11:35:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    급합니다..도와주세요…
                    작업중 갑자기 다운이 되더니 리커버가 안되고 있습니다..
                    오토세이브도 설정안해놨는데…
                    큰일이네요…
                    좀 도와주세요..부탁드립니다…
                    • 6 6 답변
                    • 0 조회
                      6 답변
                      1. sea0565 Lv.0
                        2005-06-11T11:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 11:52 am
                        걍뜨더군요… 2006씁니다
                      2. sea0565 Lv.0
                        2005-06-11T11:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 11:48 am
                        빨리끝네시고 좀 주무세요. 프리신가봐요?
                      3. 졸려디지거따 Lv.0
                        2005-06-11T11:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 11:47 am
                        정말감사합니다… 깝깝했었는데… 덕분에 해결되었습니다… 특별한 방법을 쓰신건가여?? 옆에계시면 밥이라도 사드릴텐데…^^
                      4. sea0565 Lv.0
                        2005-06-11T11:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 11:42 am
                        부디 해결하시길….
                      5. 졸려디지거따 Lv.0
                        2005-06-11T11:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 11:40 am
                        다시 리플해서 화일좀 올려주세요… 네군데컴터에서 모두 안뜨고 잇어요,,, 부탁드립니다..
                      6. sea0565 Lv.0
                        2005-06-11T11:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 11:39 am
                        저는뜨는데요… 해보시고 안되면 제가 다시 세이브해서 보내드릴테니깐 멜적어주세요.
                      등록일: 2005-03-312005-03-31T10:59:15+09:00 2005-03-31T10:59:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      급합니다. 도와주세요
                      오토캐드를 실행하면 아래와 같은 메시지가 뜨고 확인을 누르면 오토캐드
                      화면이 없어집니다.
                      Auto CAD Error Aborting
                      치명적 오류 : 임시파일을 저장하기 위한 모든 가능한 디렉토리가
                      존재하지 않거나 읽기 전용임.
                      Auto CAD를 다시 실행하기전에 이상태를 정정하십시오.
                      이미지 첨부 했읍니다.
                      부탁합니다
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2005-03-31T11:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-31 11:05 am
                          도구 / 선호사항의 파일탭에서 임시도면파일위치에 설정된 경로가 존재하는지 확인하세요. 없다면 해당폴더를 만들고, 있는경우라면 그 폴더의 속성중 읽기전용을 해제해야 될것입니다.
                        등록일: 2004-04-212004-04-21T10:51:29+09:00 2004-04-21T10:51:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        급합니다 도와주세요…
                        엑셀에다가 캐드 화일을 복사해서 출력을하면
                        너무연하게 나오는데
                        이미지 화일로 변환하게 되면 캐드랑 연결수정이 안되거든요
                        연결수정이 되면서
                        진하게 출력할 방법이 없나요 무지 급합니다
                        • 0 조회
                          등록일: 2003-06-132003-06-13T11:16:07+09:00 2003-06-13T11:16:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          급합니다..도와주세요
                          팩스 한장이 왓습니다.. 대지 모양과 함께…그리고
                          건폐율,용적율, 그리고 축척이 1/500이고
                          대지면적이 676.2 테베, 건축면적 388.17테베..인데
                          어떻게 캐드로 옮겨서 정확한 수치로 그릴수가 있져??
                          무지 급합니다..도와주세요[대디면적에 건폐율을 따져서 건물을 도안해야합니다…;;]
                          • 0 조회
                            1. [Deleted User]
                              2003-06-13T12:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-13 12:53 pm
                              스캔받고, 캐드로 불러들여서 선따고, 면적대로 맞추시면 됨
                              2003-06-13T12:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-13 12:15 pm
                              건축이면….치수가 나와있으니깐 배치를 치수에 맞춰서 대지위에 앉히면 되구요 대지는 지적도를 가지고 작업을 하셔야 되는것아닌가요
                            등록일: 2003-06-032003-06-03T10:24:14+09:00 2003-06-03T10:24:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            급합니다..도와주세요
                            캐드 건축도면이 있는데…그 도면을 보고 어떻게…대지면적,건축면적 연건평 을 알수가 있져???
                            범례를 보고 하라는데 도대체 어떻게 할지 감을 못잡겟어여;;
                            범례사항이 어떻게 되고…어떻게 구해야 하는지 도와주세요
                            • 0 조회
                              1. [Deleted User]
                                2003-06-03T10:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 10:36 am
                                ㅇㅇ;;;; ㎡ × 0.3025 = 평
                              등록일: 2003-04-242003-04-24T13:53:48+09:00 2003-04-24T13:53:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              급합니다…도와주세요
                              제가 r14를 받아서 2000에서 수정을 하고 작업을 한거 같은데
                              작업한게 선하고 글자가 안나오네요. 근데 미리보기에는 나오거든요 고수님 답변을 부탁드립니다. 꾸벅
                              • 0 조회
                                1. [Deleted User]
                                  2003-04-24T14:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 2:18 pm
                                  질문을 좀더 구체적으로 해 주심 좋겠습니다.         ( 파일을 올려 보심이.?)
