홈/ 질문/Q 26698
등록일: 2001-10-122001-10-12T12:39:24+09:00 2001-10-12T12:39:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다. 빨리 좀 부탁드릴께요
지금 도면을 그리는 중인데요.
갑자기 fillet명령어가 안먹거든요.
컴퓨터를 바꾸고 프로그램 깔아서 도면 처음 치는건데
아~~~ 말을 안듣네요.
fillet하려고 선택을 하면요 첫번째 object는 선택이 되는데
두번째 object가 전혀 선택이 안되요~
캐드를 닫았다가 다시 열어서 임의로 사각형 그리고 해봤더니 되더니
하려는 곳에 하려니까 또 안되고 다시 사각형이나 직선 그리고 해봤더니 이것 조차도 이젠 아예 안되요
이거 왜그런거죠?????
이거 해서 빨리 넘겨야되는데 아시는분 빨리 답변 좀 부탁드릴께요~
아앙~~~~ 어떻해요~~~~~~
다른 명령어는 되는데 오직fillet명령어만 안먹는답니다.
이번에 컴퓨터 윈미로 바꿨는데 윈도우가 불안해서 그런걸까요?
다운도 잘되고…….. 흑…… 제발 빨리 도움좀 주세요~~T.T
  • 32 조회
    2. tomykim1
      2001-10-12T12:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 12:49 pm
      두번째 라인이 어떤 종류의 선이죠?
    3. 정경숙
      2001-10-12T13:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 1:23 pm
      어떤 종류의 선이라니요???
      그냥 라인으로 그렸는데요….. 그리고 bylayer로…..
      여태까지 전부터 잘 썼는데 갑자기 왜이러는것일까요….
      너무 급합니다….
      부탁 좀 드릴께요…..
    4. hospital
      2001-10-12T14:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 2:21 pm
      fillet 옵션중에서 radius를 확인해 보시지요.
      일단 radius를 0으로 하신다음 line을 두개 그어서 테스트해보시기 바랍니다.
      그래도 안된다면 문제가 좀 복잡할듯 합니다.
      그럼 수고하세요.
    5. 정경숙
      2001-10-12T14:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 2:56 pm
      흑…..너무 감사드려요…
      RADIUS를 0으로 한다음 다시 수치를 주고 해봤더니 되는거있죠!!!
      이거 왜그런거였나요??????
      또 다시 안될까 긴장되긴 하지만 FILLET이 이제 되네요~
      정말 너무 너무 감사드려요~~~~~
      아~~~ 어떻게 보답을 해드리고 싶은데 해드릴수가 없으니……
      즐거운 하루되시구요
      리플 달아주신 분들 너무 너무 감사드립니다….(꾸벅)
