홈/ 질문/Q 73079
등록일: 2008-01-242008-01-24T11:39:08+09:00 2008-01-24T11:39:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다. 프린터가 않됩니다.
도면을 출력하려하는데 플로터 대화상자에 paper size, plot area 의 칸이 blank가 되어버렸습니다. page setup manager 에 device name,plotter 에는 none으로 where 에는 not applicable 이라고 되어 있더군요. 플로팅을 강제로 해보려해도 preview 가 활성화가 되어있질 않습니다. 다른 도면도 plot를 하려 하니까 전혀 있지도 않은 플로터 이름이 뜨면서 드라이버나 디바이스를 확인할수없거나 드라이버에 문제가 있어서 사용할수없다는 경고 문구가 뜨기도 합니다. 무슨 이유인지 답답합니다. 급하게 프린트도 해야하는데…원인을 아시는 분 제발 방법을 알려주시기 바랍니다.
어떤분은 프린터 등록을 하라는데 무슨말인지…어떻게 해야하는건지..서버를 이용해서 사용하는 프린터는 기본 프린터로 되어있는데…
  • 25 조회
      2008-01-24T12:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 12:57 pm
      — 스콜피언님의 글
      할말을 잃어 버렀습니다.
      device name,plotter 에는 none으로 되어 있는것을서버를 이용해서 사용하는 프린터로 잡으라는 것인데…
      그리고, 사무실에 프린터가 변경되었거나, 외부에서 온 파일도 당연히 none으로 되어 있습니다.
      device name,plotter 에는 none으로 보셨다면 프린터를 등록하라는 말이 이해안되다면. 갓 캐드한 것 같군요.
      질문할적에. 캐드 갓 시작한 분이라고 해야지. 두번 답변 안드리지요 –;
    3. CalmnesS Lv.0
      2008-01-24T13:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 1:01 pm
      플로터 다시 설치해 보셨나요? 안해 보셨다면 플로터 드라이버 업데이트를 한번 해보시는것도 좋을것 같네요
