홈/ 질문/Q 30468
등록일: 2002-04-262002-04-26T16:23:21+09:00 2002-04-26T16:23:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해서 그러는데요,,답변부탁드릴게요
또 이렇게 질문합니다.
다름이 아니라 저는 지금 2000을 쓰고 있는데 다른곳에 계신분이 급하게
r14에 관해서 물어보네요.
캐드화면왼쪽위에보면 레이어에 관한게 보이잖아요..on,off 다음 freeze
다음 있는거 어떻게 사용하는건가요 lock말구요 lock앞에 있는거요
2000에는 없는건데..그게 어떤거였는지 어떻게 쓰였는지 기억이 안나네요.
이글보시는 분 빠른 답변부탁드릴게요
  • 37 조회
    2. 라기조아
      2002-04-26T21:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-26 9:15 pm
      우선 쉽게 전구 모양의 온, 오프는 그 레이어를 도면에서 보이고 안보이게 하는 기능이라구
      생각하시면 되시구여 . 글구 프리즈란 명령어는 그 레이어를 도면에서 배제한다는 뜻으로 아시
      면 큰 문제 없습니다. 그래서 전구랑 프리즈중 프리즈가 사용이 용이하기 때문에
      프리즈를 더 애용하는 편이져. 글구 2000에도 있습니다
      함 해보세여
    3. 무지
      2002-04-26T16:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-26 4:30 pm
      레이어를 끄고켜는 기능이지요……
      요기 강좌란을 참조하심이…^^
