홈/ 질문/Q 96982
등록일: 2013-01-042013-01-04T17:53:04+09:00 2013-01-04T17:53:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요 ㅠㅠ 클립보드 복사가 안됩니다.ㅠㅠㅠ
당장 내일 작업해야하는 도면들인데
클립보드 복사가 안되요 ㅠㅠㅠ
이것저것 다해봣는데도 안되는데 원인이 뭐죠 ??ㅠㅠ
도와주세요 ㅠ
으악 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
그리고 해결하셨다면 그 방법도 첨부해주시면 무지무지 감사하겠습니다.^.^
  • 10 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. SIDUS Lv.0
      2013-01-04T18:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 6:10 pm
      2010 버젼에서 open 하여 붙여넣기 해봤는데 아무런 이상이 없던데요.
      purge -> audit -> save as -> 확장자 *.dxf 변환 -> 변환한 캐드파일창 닫기 -> 파일 open -> save as -> *.dwg 변환
      이 방법으로 해보시기 바라며 간략방법으로는 recover로 도면 open 후 purge 하시고 붙여넣기 해보세요.
      2013-01-04T18:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 6:17 pm
      넵..
      2000 버전이라…
      일반론은 ,,,
      1……   AUDIT – Y
      2. DXFOUT – 저장
      3. 바로 현도면 닫고
      4. DXFIN  –  바로 열어서 ..
      5.  저장,.,
      이상입니다…   첨부합니다..
      2013-01-05T08:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-05 8:35 am
      두분다 댓글 감사해요 ㅠㅠㅠ 급한거였는데 댓글 안달렸으면 어쩌나,,했는데,,,
      복 많이 받으세요 ^.^
