홈/ 질문/Q 76484
등록일: 2008-07-252008-07-25T15:57:42+09:00 2008-07-25T15:57:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요. 도와주세요.
이미지파일로 변환해야 하는데요 도와주세요..
  • 26 조회
      2008-07-25T16:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-25 4:19 pm
      2006이면 캐드에서 간단하게 이미지출력할수 있습니다.
      방법은
      플롯창에서
      프린터종류에…맨밑에서 2번째쯤….JPG.pc3 선택
      용지크기 플롯영역등을 지정해주시고..
      확인누른후 저장경로 지정해주시면 됩니다.
    앤듀
    앤듀Lv.0
    등록일: 2007-07-042007-07-04T14:06:48+09:00 2007-07-04T14:06:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급해요 도와주세요
    이렇게 된 캐드파일이 있는데 (여러개에요)
    하나하나 플롯잡고 뽑기엔 양이 많아서 그러는데
    도곽에 따라 자동 출력되는거 뭐 없나요 ?
    그 설치하면 피카추 아이콘 나오는거 해봤는데 오류나서 안돼구요
    그 allplot < 이거 받아서 설치했는데
    도곽 블럭이 따로 파일로 없는데 (이름은 알아요 )
    도곽이름 넣는곳에 그 이름만 넣어도 되는건지 — ;;;
    도움좀주세요 ㅠㅠ 급합니다.
    +allplot 말고도 다른 좋은프로그램이나 리습있으면 소개좀해주세요
    방법도 같이 ㅠ
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2007-07-04T14:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 2:11 pm
        allplot의 원조 다정다감에 allplotb가 있지만.. 말로 설명이 좀 어렵다는거.. 한번 깊이 파보삼
        2007-07-04T14:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 2:11 pm
        도곽블럭을 따로 파일로 만들어주셔도 되고.. 게시 기능을 사용하셔도 되고요..
        2007-07-04T14:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 2:17 pm
        Xpress의 xplot 쓰면…만사 OK:-))
        2007-07-04T14:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 2:27 pm
        xpress쓰면 이래저래 좋다는건알겠는데 ..갈면 메뉴날라가는경우많고 복구도힘들때가있어선지 웬지 거부감이..ㅠ쓰고싶다………
        2007-07-04T14:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 2:41 pm
        tip & tech 에 allplot 사용방법 올려놨습니다.
        2007-07-04T14:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 2:45 pm
        도곽이 블럭이라면… 블럭이름 넣을 필요없습니다..그냥 * 해주시면.. 도면안에 모든 도곽을 잡습니다.
      7. 앤듀 Lv.0
        2007-07-04T14:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 2:51 pm
        xplot는 사용기간만료되서 사용못한다 하는군요 ㅠ
      8. [Deleted User]
        2007-07-04T15:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:38 pm
        Xpress는 단순히 기존메뉴에 Xpress 메뉴를 추가할 뿐입니다,express처럼…날라간다는건 다른 원인이 있을 것 같네여…^.^
      9. [Deleted User]
        2007-07-04T21:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 9:21 pm
        menu 명령으로 mnu나 cui 메뉴 올리면 다른 메뉴는 다 사라집니다…menuload로 올리셔야…^^
      등록일: 2002-06-192002-06-19T22:33:45+09:00 2002-06-19T22:33:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      급해요! 도와주세요!!!
      집에 있는 리모컨을 2D로 그렸는데요 이것두 잘 그린건지 모르겠네요
      3D에 대해서 아무것도 모르거든요!
      이거 가지고 3D로 만들어야 하는데 난감해요!!!
      급한데 꼭 좀 도와주세요. 우찌해야할지!!
      고수님들 꼭 좀 부탁드립니다!!!
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-06-20T01:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:32 am
          해볼라고는 했는데 cad에서는 3d곡면 처리가 안돼는 것으로 알고 있습니다.(아님 제가 모르는 것일수도 있고요) 다른 간단한것으로 해보심이 어떨지~~
        2. 진짜초보
          2002-06-20T23:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 11:03 pm
          느티나무님 답변 감사해요!
