여러개의 닫힌 영역으로 이루어진 영역에…
솔리드 해치시 객체선택(윈도우)으로 한번에 솔리드를 채웠습니다..
그다음..솔리드를 선택했을때…한꺼번에 선택이 되는데..
이 솔리드를 각 영역별로 분리할수있는 방법이 있는지요?
너무 많은 영역이 있어 각각 해치명령어를 사용하기에는..
너무 많은 시간이 소요될거 같아서요..
부탁드립니다.
무슨소린지……..ㅡㅡa
솔리드를 해제한다는 말은 즉 하나으 계체를 분활한다는 뜻인가요? 님이 말하시는 뜻이 이것이 맞는지~
만약에 맞다면 솔리드를 해제하면 각각의 면이 개별적으로 이루어지는데 2D 같은 경우는 면이 아니니 하나의 선이 개별적으로 되어지고
솔리드는 3D 입체도형이라 처음 분해하면 면이 개별적으로 분해가 되죠, 선택해서 움직여보면 하나의 면만 움직이는걸 아실껍니다.
만약 여기서 또 분해한다면 면이 선으로 분해가 된답니다. ^^
그리고 또 한가지
혹시 님의 답변이 이것이 맞느니 정확하지 않아서 이방법도 올려봅니다
각 영역별로 분리를 한다고 하시는데요 만약 한모양이 복잡해서 자르셔서 2개의 개체로 만드신다면
SLICE 라는 명령어를 이용해보세요 이 명령어를 간단히 설명하면 입체인 케익크를 칼로 자르면 입체로된 케익 2개로 만드는 명령어 입니다 이명령어 이용해보시길
3D가 아니라 2D solid hatch를 말씀 하시는 것 같네요. select object로 해치를 넣었는데 그 object 별로 분리가 되냐는 말씀이신 것 같은데.. 제가 알기론 합치기는 되어도 분리는 안됩니다
