홈/ 질문/Q 29305
등록일: 2002-03-072002-03-07T17:07:35+09:00 2002-03-07T17:07:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요…폴리라인땜시..
작업이 넘어왔는데..
라인이..다 3D폴리라인으로 들어왔더군요..
편집을 하려 했더니..trim이나 break 같은건 안먹구요..
이걸..기냥..폴리라인으로 바꾸는 법을 몰라요..
3d 작업은 한번도 안해본지라..당황되네요..
갈쳐주세염..
  • 15 15 답변
  • 27 조회
    15 답변
    2. 오동환
      2002-03-07T17:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 5:14 pm
      아마도 3D가 아니고 2D일껍니다 ELEV값만 준 것임.
      CHANGE로 ELEV값을 0으로 고치면 간단 할꺼 갔군요.
      도움이 됀는지
      만약 3D라인이면TRIM 다 먹슴니다.
      2002-03-07T17:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 5:22 pm
      아뇨..확인해봤구요..
      z값은..없구요..라인 타입만 3dface라인인가뭔가…라구..되있구요..
      정점 수정은 되는데..
      trim이나..explode하면..라인이..여러개가 중복되거나..이상하게 연결되요..
    4. 나노머신
      2002-03-07T17:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 5:28 pm
      ㅇㄹ
      2002-03-08T10:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 10:35 am
      지송..지가 질문을 잘못했네요..
      도면올릴께요..
      봐주세요..
      ployface네염..
      2006-04-11T15:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:30 pm
      라인 타입이 3dface 라는 것은 전 작업자가 등고선이나 3d 속성 값들을 이용해서 tin을 구성한걸 껍니다. 틴이라함은 불규칙삼각망으로서 자르면 다른 삼각형의 꼭지점으로 연결되도록 되어있습니다. 즉 그 파일은 l
      2006-04-11T15:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:31 pm
      ldt에서 제작되거나 civil 3d 에서 제작되었을 가능성이 아주 높습니다. ㅋ
    8. [Deleted User]
      2006-04-11T15:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:36 pm
      수정하시려면 본 도면의 포인트데이터와 퀀터데이타 등을 바꾸어준 후.. 다시 틴을 제작하면 됩니당. ㅋ
    9. [Deleted User]
      2006-04-11T15:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:43 pm
      확인해 본 결과 포인트데이터 51KB, contours 데이타가 포함되어있네요,,
    10. [Deleted User]
      2006-04-11T15:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:53 pm
      전 작업자가누군지는 몰라도 도면은 라인이 아니고 폴리곤에 가깝다고 해야겠네요
    11. [Deleted User]
      2006-04-11T15:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:54 pm
      그러니까 보이는 라인은 면의 외곽 경계입니다. 속성에 들어가보시면 각 면마다의 꼭지점 보는게 있는데.
    12. [Deleted User]
      2006-04-11T15:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:54 pm
      2번과 3번을 안보이게 해 놓아서 마치 폴리라인처럼 보이는 겁니다.
    13. [Deleted User]
      2006-04-11T15:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:55 pm
      소스가 되었던 수치지도라든지..그런게 없으시면 그냥 따라서 폴리라인으로 그리는게 젤 빠를 듯 싶습니다. 생각보다 시간도 많이 안걸릴꺼 같네요
    14. [Deleted User]
      2006-04-11T15:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:56 pm
      저런게 엄청 많다면 모르겠지만..ㅡㅡ; 암튼 여기까지 저의 짧은 소견이었습니다.
    15. [Deleted User]
      2006-04-11T15:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 3:56 pm
      100%신뢰하지 마시고,, 그냥 참고만 해 주세요,,^^ 수고하세요
    16. [Deleted User]
      2006-04-12T02:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-12 2:21 am
      아참!! Xpress에 3Dface를 pline으로 바꿔주는 기능이 있습니다.ㅋ 참고하세요..ㅋ
