홈/ 질문/Q 79767
등록일: 2009-01-092009-01-09T20:42:52+09:00 2009-01-09T20:42:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요!! mview 질문합니다!!
 제가 모형탭에서 작업을 한걸
 배치에서 보여주게 작업을 하거든요,
 그런데 배치에서 mview 창을 3개를 만들어서 작업했는데
 또 하나 추가해야 할게 생겨서 새로운 mview 를 만들면
 제가 작업했던 mview 창이 없어지고, 절대로 3개이상 mview창이 만들어지지 않아요
 왜 그런걸까요 ㅠㅜ
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2009-06-30T15:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-30 3:32 pm
      maxactvp 명령어 치시고 숫자기입해서 다시해보세요~~
      2009-06-23T19:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-23 7:21 pm
      MAXACTVP
    4. 동네백수 Lv.0
      2009-01-10T12:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 12:46 pm
      mv 제한 설정을 따로 해주는 것은 없습니다.
      도면 오류로 보입니다. 도면 진단을 한번 해 보시는게..
      2009-01-10T09:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 9:14 am
      mview이해부족
      창은1~16개 또는 32개 까지 가능하고, 추가적으로 32개이하까지 가능합니다.
      고로, 이해부족이고, 응용 부족
      p.s 캐드 도움말좀 보고 공부좀 하세요.,
      2009-01-09T20:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 8:49 pm
      다른 도면에서는 안그런데 제가 작업하는 파일에서만 그러네요 ㅠㅜ
