홈/ 질문/Q 101238
등록일: 2014-05-202014-05-20T14:12:18+09:00 2014-05-20T14:12:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해용 (스케일)ㅜㅜ★★★★
1/300 도면을
1/100으로 나타내는 방법좀 알려주세요
현재 지금 도면의 실제크기는 1/1인데 스케일이 1/300으로표시되어있어요
이것을 1/100으로 바꾸는 방법좀…. ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2014-05-20T15:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-20 3:14 pm
      sc – 기준점 – 원래스케일 – 바꾸실 스케일
      입력하세요
      2014-05-20T15:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-20 3:14 pm
      그렇담 1/50 도면을
      1/100으로 그리는 방법은뇨?
    4. xcsh Lv.0
      2014-05-20T15:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-20 3:34 pm
      가장 많이 쓰는 두가지 방법 입니다.
       1.  모델평면에 그림과 도곽을 함께 배치할경우
           –  그림은  1대1로 그냥 둡니다.
           –  도곽을 실제 용지크기인 1:1 블록으로 만듭니다.
           – 1/300이면  도곽 블록을 300배 확대
           – 1/100이면  도곽 블록을 100배 확대
       2.  배치평면에 도곽을 두고 그림은 모델평면에 배치할 경우
           – 그림은 모델평면에서  1:1
           – 도곽은 배치평면에서   1:1
           – 도곽 내부에 viewport를 만들고  properties에서
              Standrad scale을 선택하거나 Custom scale을 변경
      2014-05-21T13:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 1:54 pm
      제가 잘못 이해한건가???
      도면상에는 1:1로 그린것이 1/300으로 하라는 것은.
      출력시 그 값을 주라는 것인데. –;
      왜 그걸 scale을 하라는 것인지.
    6. jhc050 Lv.3
      2014-05-21T19:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 7:41 pm
      꼬마유령님 ok
    7. xcsh Lv.0
      2014-05-21T23:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 11:55 pm
      유령님 옳으신 말씀입니다.
      1번의 경우에는  프린트에서 축소인쇄해야 하므로
                  도곽은 반대로 확대해야 하거든요.
      2번의 경우에는 1:1 인쇄해야 하고요…
