이내선Lv.0 등록일: 2006-03-312006-03-31T09:52:48+09:00 2006-03-31T09:52:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 급!! 고수님들 연결 방법 좀 부탁합니다. 표시된 부위를 사각 가둥으로 연결하려합니다. 위아래 대칭인데 평면이 아니라서 스케치면 작업이 안됩니다. 고수님들의 한수 지도 바랍니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 이내선 Lv.0 2006-03-31T19:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 7:45 pm 로프트로 작업을 시도해보았는데 잘 않됩니다. 면이 평면이 아니고 비틀린 면 입니다 어떻게 해야하는지 누가 좀 방법 좀 알려주세요…. 팬더곰 Lv.0 2006-04-01T11:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 11:51 am 보안에 문제가 안돼신다면 부품파일을 좀 주실 수있나염,,? 이내선 Lv.0 2006-04-01T14:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 2:02 pm 부품 화일 올렸습니다 [Deleted User] 2006-04-03T14:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 2:11 pm 전주대 박수일입니다. 이런 부품이 어디에 사용되는지 가공하기 무척 어렵게 설계가 되는군요. 그림과 같이하면 되는지 첨부파일 참고하십시오. 전주대 기술혁신센터 박수일 dietek.co.kr 이내선 Lv.0 2006-04-03T18:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 6:25 pm 답변 고맙습니다. 그림과 같이 하지 않고 사각 기둥으로 연결 하려합니다. 지금 방법은 저도 가능합니다. [Deleted User] 2006-04-03T21:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 9:12 pm 인벤터에서 서피스를 논할땐 가장 움츠려 듭니다. 별첨의 화일을 올려봅니다. 카티아에서 2분만에 되버린것입니다. 인벤터11에서는 개선된 모습이 나타나길 기대합니다. 참 결과만 올라가고 과정은 없으니 어떻게 설명드려야 할지 …… 이내선 Lv.0 2006-04-04T00:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 12:17 am 원하던 모양입니다. 그런데 인벤터에서는 않되는 건가요…. 죄송하지만 인벤터9 부탁합니다. [Deleted User] 2006-04-04T00:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 12:20 am 위의 righhwang 님께서 한 것은 원본 파일에서 변경이 되었더군요. 원본파일에 손대지 않고 인벤터에서도 간단히 해결됩니다. 첨부 파일중에서 Knd2000-02.ipt는 연결부의 면을 삭제한 후에 Surface 작업을 하여 연결한 것이고 Knd2000-02-1.ipt는 Direct로 Loft하여 연결한 것인데 결과는 동일하게 생성되었습니다. 그러나 본인도 Surface 기능의 보완을 절실히 바라고 있으며 또한 금형용 3rd Party의 출현을 안타깝게 기대하고 있는 중입니다. 전주대 박수일 dietek.co.kr 이내선 Lv.0 2006-04-04T00:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 12:23 am 현재 인벤터9를 사용하고 있습니다. 고맙습니니다. 이내선 Lv.0 2006-04-04T00:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 12:29 am 고맙습니다. 인벤터에서도 되는군요.. 그런데 버전을 인벤터9로 부탁합니다. 팬더곰 Lv.0 2006-04-04T10:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 10:14 am 3d 스케치을 이용하여 로프트을 쓰시면 됩니다. 현재 제가 쓰고 있는 버전이 10이라,, 작업 방법을 동영상으로 보냅니다. 접하는 면 병합이라는 부분은 9에는 없는기능이니 신경쓰지 마십시요.수고 하십시요, [Deleted User] 2006-04-04T21:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 9:49 pm 인벤터에서 쉽게 되네요! 저두 감사드립니다.
부품 화일 올렸습니다
전주대 박수일입니다.
별첨의 화일을 올려봅니다.
카티아에서 2분만에 되버린것입니다.
