홈/ 질문/Q 45973
등록일: 2004-05-192004-05-19T15:38:40+09:00 2004-05-19T15:38:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급”” 메뉴얼이 이상해요..
캐드에서 다른이름으로 저장하기,새로 만들기 등등 기본적인 메뉴얼이..
폴더 위치만 클릭하여 바로 바꾸는 자동으로 안되고 cad14버전처럼 Command:아래에서 다 지정해서 적어놔야 하는 수동으로 됐어여…
폴더의 폴더의 폴더로 위치를 바꿔서 해놔야 해서 넘 불편한데..
윈도우 식으로 바꾸는 방법이 없나여?
다운받은 도면에서 작업하고 나서부터 이런 현상이 생기네여..
캐드는 2002버전인데 왜 이런 현상이 생긴거죠?
그리고 바꾸는 방법이 먼지 알려주세요…급합니다..ㅜ,ㅜ
  • 25 조회
      2004-05-19T16:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-19 4:18 pm
      풀다운 메뉴가 없다는 말씀이신지… 아니면 저장등 경로 입력이 나온다는 얘긴지.. 음.. 전자의 경우엔 menuload 로.. 후자의 경우엔 filedia <1> 로…..
      2004-05-19T17:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-19 5:26 pm
      화면상에 메뉴얼이 있지만 메뉴얼 버튼으로는 실행이 안되구요..캐드14버전처럼…command:상태에서 일일이 지정을 해줘야 실행이 되요..헉헉..으앙
      2004-05-19T17:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-19 5:28 pm
      넘넘 감사합니다..filedia <1> 로 해서 됏어여..이게 어떤기능인가여????
      2004-05-19T18:38:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-19 6:38 pm
      파일대화상자를 보여 줄 것인가 말것인가 하는 시스템 변수 중 하나 입니다.
