홈/ 질문/Q 82576
등록일: 2009-06-192009-06-19T11:51:53+09:00 2009-06-19T11:51:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급~!! 아무리해도 붙여넣기가 안돼요.
붙여넣기가 안돼서
도면 복구, 소거, dxf 저장후 다시열기
다해봤는데 붙여넣기가 여전히 안돼요.
고수님들 파일 좀 봐주세요.
도면작업 빨리해서 현장에 줘야하는데 미칩니다..
빠른 답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2009-06-19T17:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 5:56 pm
      확인해 보세요.^^
      2009-06-19T17:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 5:48 pm
      그걸로 가능할련지 함 해보세요
      2009-06-19T17:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 5:16 pm
      답변주셔서 감사합니다~
      근데 전 아직도 붙여넣기가 안되네요. 다른컴퓨터에서도 여전히 안되요.
      계속 “유효하지않음” 이라고만 나오는데 버전낮춰서 저장해도 안되고..
      일심동인님이 정리해주신 파일은 필요한것 까지 다 지워져 버렸어요 ㅠㅠ
      제가 레이어매니져를 해놨었거든요..
      저 상태에서도 계속 더 그려야 되서 계속 파일크기는 커질텐데..
      무슨 다른 해결방법 없을까요? ㅠㅠ
      2009-06-19T15:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 3:50 pm
      버전을 낮추어서 저장하고 다시 복사해서 붙여넣기 해보세요. 도면엔 이상없어요.. 폰트 깨진건 빼구요..폰트가 깨진건가 싶기도 하고 님이 억지로 분리해놓은거 같기도 하고. ㅎㅎ
      2009-06-19T15:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 3:46 pm
      모양에 비해 상당한 용량이더군요 블럭이나 객체화가 너무 많이 잡혀있으면
      가끔 안 될때도 있는 듯 한데…
      객체 표현안 된 소거된 리스트 및 레이어 퍼지한 도면 올려드립니다.
      제가 사용할땐 땡겨오기 붙여오기 다 가능한데요…
      이래도 안되시면 번거롭더라도, 각각 저장하여 폴더에서 드래그하여 던지는 방법을 사용해 보세요…
    7. 주왕 Lv.26
      2009-06-19T12:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 12:24 pm
      이도면은 이상 없는데요….
