홈/ 질문/Q 88445
등록일: 2010-08-132010-08-13T10:00:37+09:00 2010-08-13T10:00:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급) 이미지 화일 붙이기
한도면안에 사진그림을 래지스터 이미지 부착했는데요
1. 혹시 경로지정하지 않고 바로 불러올수 있는 방법은    없나요?
    (외부참조할때 도면 결합해서 한도면에 완전 삽입할때 처럼요…)
2. ole로 그림화일을 부착할려고 이미지를 열었는데 용량이 너무 커서 그런지 흰박스만 나오지 않으면
    불러오더라도 이미지 해상도가 완전히 떨어져 사용할수 없게 되어버리네요..
두가지 방법중 해결방법은 도대체 없을까요?
이 방법 말고라도 편리하게 이미지 부착하는 방법은 없으런지…
  • 37 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2010-08-13T12:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 12:47 pm
      엑셀에서 이미지 불러오신후 붙여넣기로 하면 된다고합니다.
      전 귀찮아서 그냥 ㅡ_ㅡ; 쓰지만여..
      2010-08-13T13:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 1:45 pm
      그림판으로 열어서…컨트롤+c
      캐드로 옴겨서 …컨트롤+v
      하시면 파일 자체의 그림으로 됩니다..
