질문 계시판에
insunits 라는 명령어를 이용하여 4로 등록을 하여 수정하면 된다는
글들을 많이 봤습니다.
또한 그렇게 해 보았는데 안되더라구요
다른 분들도 안된다고 다른 방법 없냐고 물으시면 답글이 없었습니다.
고수님들의 다양한 설정 방법이나 선행을 거처야 하는 방법이 있으면 부탁 드립니다.
기본 단위변환은 units로 해결되지 않나요? decimal로 설정하시면 되실텐데…
기본 1:1 스케일로 작성을 하셨다면 쉽게 변환이 될텐데요~
SIDUS님 우선 답변 감사드립니다.
쪽지 보냈습니다.
내용 확인 하시고 다시 한번 답변 부탁 드리겠습니다.
부탁 드립니다. 파일을 한번 첨부 하겠습니다.
우선 UNITS에서 DECIMAL로 변경해줬구요. DIMSTYLE에서 ARCHITECTAL로 되어있는것을
DECIMAL로 변경해주니까 변경이 다 된 줄 알았습니다.
그런데 안바뀌어서 다시 확인해봤더니 DIMENSION TEXT에 OVERRIDE 되어있더군요.
(치수값을 임의로 변경해서 쓰기)
헌데 작업된 도면이 NONE SCALE이라서 임의로 각각 계산해서 OVERRIDE 하시던지
아니면 도면을 다시 작업해야 할 듯 싶네요. 일단 DIMSTYLE 만 변경한 도면은 다시 올려봅니다.
SIDUS님 답변 감사드립니다.
제가 CAD를 시작 한지 얼마 안되어서 지금 말씀해주신 부분도 100% 이해를 하진 못 했습니다.
말씀해주신 부분을 공부한뒤 다시 질문 드리겠습니다. 그때도 지금처럼 좋은 답변 부탁드리겠습니다.
폭염이 시작 되서 날씨가 많이 덥습니다. 건강 조심하십시오.
그럼… ( inch 도면이…. 너무 많아여~~~ 흑흑)
